- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 3
- Katalysator Lampe brennt
Bei meinem Fabia Combi ca 140 TSI gab es Zündaussetzer,Die Leuchte flackerte nur manchmal.
Nach Fehlerauslese Alle Kerzen und Zündspule Zylinder 1 getauscht.
Bei der Zündkerze 1.Zyl war der Massekontakt abgebrochen . Nach Neustart leuchtet die Anzeige jetzt dauernd .Kann man den Katalysator frei fahren?
Wenn ja wie?
BMW gibt 2200 rpm und 20 Minuten konstante Fahrt an Mit Automatic ist das beim Skoda schwierig.
Bitte Ratschläge!
6 Antworten
Worin siehst du bei einer Konstantfahrt von 2200 U/min über 20 Minuten beim Skoda Fabia 3 ein Problem?
Jetzt kommt es in mein Hirn. Das geht ja mit Hanschaltung Ich würde aber gerne wissen was Skoda bzw VW a nngibt
Was ist ein Fabia ca 140 TSI?
Katalysatorlampe?
Gibt es nicht.
Welcher Fehler ist hinterlegt? P0420?
Wegen Drehzahl auf einem bestimmten Niveau halten:
Das DSG einfach in den manuellen Modus schalten.
Einen OPF freifahren /-brennen?
Hallo, wenn du eine Zündspule gewechselt hast mach die anderen gleich noch mit. Erfahrungswerte sagen das die dann auch bald den Geist aufgeben, frei nach dem VW-Motto was lange hält das bringt kein Geld...
