- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Kaufberatung 1.4 Turbo 150PS
Hallo, ich bin Opel Neuling was den Astra K angeht. Ich möchte mir am Freitag einen Opel Astra K Baujahr 2018 mit 150PS Kombi angucken. Ich wollte nur mal gerne wissen ob die Motoren Probleme haben und wie es mit der Karosse zwecks Rost oder sonstigen Erfahrungen aussieht? Und auf was ich beim Kauf achten muss. Würde mich über hilfreiche Tipps freuen und ja ich habe schon gegoogelt und Nix weiter gefunden…
12 Antworten
Ich denke mal hier bist du gut aufgehoben:-)
https://www.motor-talk.de/.../...l-astra-k-1-4-turbo-t6362289.html?...
Zum Motor:
https://www.motor-talk.de/.../...-4t-150ps-3000-4000-min-t6959487.html
https://www.motor-talk.de/.../...ratung-opel-astra-kombi-t7961271.html
https://www.motor-talk.de/forum/kaufberatung-t7925274.html
https://www.motor-talk.de/forum/kaufberatung-benziner-t7899537.html
Erstmal da bisschen querlesen und dann nochmal spezifische Fragen stellen
Zur Karosserie:
- gross
- Rost ist eigentlich kein Problem
Jürgen
Danke, werde den Astra jetzt wohl kaufen. Ist der Facelift mit Start Stop und der Motor scheint wohl besser zu sein als der vom Vorfacelift wie ich es gelesen habe.
Es gibt beim FL keinen 1.4 mit 150 PS.
Na ich meinte den neueren mit Start Stop ??
Nochmal:
Im Facelift gibt es keinen 1.4 Vierzylinder mit 150 PS.
Den gab es mit und ohne Stopp/Start.
Meinst Du den 1.4 Dreizylinder mit 145 PS? Den gibt es nur mit CVT und ohne Anhängelast.
Ne, der ist Baujahr 06/18. Hat 150PS und Start Stop.
Dann ist es aber kein Facelift.
Direkt von aussen ersichtlich, 1 Chromspange im Kühlergrill = Facelift , 2 =Vorfacelift ...
@fefchen@16V schrieb am 20. Dezember 2024 um 18:46:37 Uhr:
Schon der erste Astra K war mit S/S erhältlich
@fefchen@16V schrieb am 20. Dezember 2024 um 18:59:20 Uhr:
Wie schon geschrieben wurde, das ist kein Facelift. Das Facelift kam Mitte 2019 raus. Und bei EZ 06/2018 könnte schon der D14XFT Motor mit OPF verbaut sein, aber auch noch der B14XFT ohne OPF.
Und Start/Stop gab es beim Astra K von Anfang an, wie auch schon geschrieben wurde. Man konnte den mit oder ohne S/S bestellen.
Wichtig bei dem 1.4er ist, dass er die Wartungen/Inspektionen hat inkl. dem vorgeschriebenen Additiv. Gerade letzteres ist bei freien Werkstätten nicht immer so der Fall.
Ich rate dringend dazu, vor dem Kauf die Wartungshistorie einzusehen. Nur wenn jedesmal (ohne Ausnahme !!!) beim Ölwechsel das korrekte Öl verwendet wurde und auch das Benzin-Additiv lt. Inspektionsplan eingefüllt wurde, sind auf Dauer LSPI-Probleme bei dem Motor einigermaßen sicher auszuschließen.
Wir fahren diesen Motor selbst. Ich weiß daher, dass er sehr sensibel in der Wartung, aber ansonsten top beim Fahren ist. Betrifft - so weit ich weiß - auch die 125-PS-Variante.
Zu dem Thema gibt es schon reichlich was im Netz, einfach mal dazu suchen.
