  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Keilriemen wechseln 2,0DTI
Opel Astra G
Themenstarteram 25. November 2024 um 14:04
mein Keilriemen hat begonnen zu quietschen, während dem quietschen flackert auch die Instrumentenbeleuchtung. Also Zeit zum wechseln würde ich sagen.
Gibt es hier ne Anleitung zum Wechsel, geht das mit normalem Werkzeug?
Odin
7 Antworten
Ein Rippenriemen rutscht eigentlich nicht durch. Hast du nachgeschaut, ob da nicht Öl, Diesel oder Kühlmittel drauf ist?
Themenstarteram 26. November 2024 um 10:28
Quietscht nach dem Start, jetzt wo es kalt ist etwas länger, und wenn man durch größere Pfützen fährt auch.
Muss mal überprüfen ob da Betriebsflüssigkeiten drauf sind
Könnte aber auch das Lager der LiMa sein.
Bin mir nicht sicher ob ein reines rutschen des Riemens für die Schwankungen in der Bordelektronik ausreicht. Eine schadhafte LiMa dagegen kann so etwas bewirken.
Themenstarteram 26. November 2024 um 11:22
Macht das Lager der Lima auch solche Geräusche? Also vom Geräuschbild ist das ganz klar Keilriemen xD.
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 12:07
So jetzt war einmal die Batterie leer, nachdem ich zweimal recht kurze Strecken gefahren bin.
Und manchmal ist direkt nach dem Starten, die Servolenkung nicht da, das aber unabhängig vom quietschen
Die Servo zieht auch sehr viel Strom. Wenn das System den nicht liefert streikt die Servo.
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 13:05
Ah gut zu wissen, danke
