- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kein Xenon, kein Standlicht, kein Diagnose zu stellen.
Hallo !
Habe ein riesengroßes Problem. Wollte Regen/Lichtsensor nachrüsten, habe wieder alles zurückgebaut, und jetzt Funktioniert mein Abblendlicht icht mehr, mein Standlicht keine Funktion, wenn Zündung an keine Instrumentenbeleuchtung nur ohne Zündung, und er springt nicht mehr an. Und Diagnose mit VCDS geht auch nicht mehr. Kontrolleuchte von VCDS Stecker leuchtet grün. Sicherrungen habe ich noch nicht geprüft. Wenn ohne Zündung den Lichtschalter auf Standlicht einschalte, dann Flackern mal kurz die Lichter auf, und dann geht alles wieder aus. Vieleicht doch mein Bordnetsteuergerät zerschossen. Innenbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung funktionieren. Was kann ich noch tun, oder muß ich zum Freundlichen? Oder neue s Bordnetzsteuergerät ? Bin am Verzweifeln. Bin für jeden Tip Dankbar.
Gestern Abend noch mit VCDS ausgelesen hier die Fehler Codes
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil und/oder Version: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 21021
Betriebsnummer: WSC 00672
VCID: 3D753BC3372CD9A2FE-4B00
2 Fehlercodes gefunden:
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
01498 - Lampe für Standlicht rechts (M3)
Da Funtionierten noch die Xenon, Instrumentenbeleuchtung.
Fahre den Audi A4 B7 2.0 TFSI Multitronic Motor BWE , Getriebe KTJ Bj. 11/2007
wäre für jeden Tip Dankbar. Vielleicht noch ein Schaltplan vom Lichtschalter. Mein Fahrzeug hat Bi Xenon unf Tagfahrlicht.
Gruß aus Stuttgart
Klaus
41 Antworten
Wegen Pinblegung guck mal >hier< rein.
Ein Plan wäre da Anzufangen wo du den Sensor Angeklemmt hast,...Sicherungen Kontrolliert?
Habe nach diesem Chema gearbeotet, siehe Grafik
Sicherungen habe ich gecheckt, auf Pin 12, 24 + 31. Habe auch das Gefühll, das die Standlichter nicht Hell genug Leuchten. Wenn ich die LED mit Widerstand einsetze, die Leuchten gar nicht, und mit normaler Glühbirne so ziemlci Dunkel, so als wäre die Batterie fast Lehr.
Auch wenn ich alles wieder zurückbaue, besteht das Problem immer noch.
Wie hast du die Abgriffe am Bordnetzsteuergerät gemacht?
Hast du mal die Spannung gemessen (mit einem Multimeter)?
Bordnetz Pin 29 zu Lichtschalter Pin 7 + 16
Bordnetz Pin24 zu C/H Modul Pin 7
Bordnetz Pin 14 zu Regensensor/Lichtsensor Pin 3
Lichtschalter Pin 1 Kabel habe ich nicht getrennt, wenn ich den Trenne, bleibt mein Abblendlicht Konstant an.
Mein Audi hat Bi Xenon Licht. Vielleicht fehlt ja irgendwo Masse für das vordere Standlicht. Wo Messe ich die Spannung mit dem Multimeter. Oder hat mein Bordnetzsteuergerät einen Treffer weg ? Habe mir schon Ersatz besorgt.
SAngefangen hat es eigendlich zuerst fing vorne rechts das Standlicht sn zu Flackern mit LED, später dann links, und dann war plötzlich vorne alles aus, sowie Standlicht und Abblendlicht, wobei dann der Audi gar nicht mehr ansprang, festgestellt Batterie ist Lher. Neu Geladen, und seit dem schlehtes Standlicht, und kein Kennzeichenlicht. Und mit VCDS komme ich auf kein Steuergerät mehr. Kann also auch keine Fehlerauslesung machen.
@mpbrei schrieb am 22. November 2018 um 15:58:18 Uhr:
Hast du das Kabel durchgeschnitten um an die Ader zu kommen und deine Verbindung mit dem neuen Kabel nach dem oben gezeigten Plan herzustellen?
Hast du Erfahrung im Umgang mit Elektrik?
Um den Fehler einzugrenzen sollte alles wieder so zusammen gebaut werden wie es original war.
Das bedeutet auch die LEDs im Standlicht sind durch normale Glühbirnen zu ersetzen.
Habe das Kabel am Lichtschalter Pin 1 getrennt, und da bleibt nach dem Trennen das Abblendlicht Konstant an. Und sobald ich wieder verbinde, geht bei Null das Licht wieder aus. Sollet man vom Lichtschalter Pin1 Trennen, und dann ein neues Kabel mit den Anschlüssen vom Regensensor/Lichtsensor Pin1+ C/H Modul Pin 4 + 8 dann Direkt zum Bordnetzsteuergerät am 32poligen Stecker Pin 20 dann anschließen ? So habe ichs noch nicht gemacht.
Nicht einfach rumprobieren. Da geht nachher etwas kaputt das man erst recht suchen muss.
Schritt für Schritt die Stellen überprüfen, die du auseinander genommen hattest.
Mach bitte mal eine übersichtliche Liste mit den Kabeln, die du getrennt hattest und stell die hier rein. Bitte nicht hintereinander weg schreiben.
Mit dem folgenden kannst du eine übersichtliche Liste erstellen.
Code:
[-list]
[-*] Kabel 1
[-*] Kabel 2
[-*] Kabel 3
[-/list]
Das ganze sieht dann so aus, wenn du die - weg lässt:
- Kabel 1
- Kabel 2
- Kabel 3
So. Dann wäre der erste Schritt ...
Nimm dir ein Multimeter und miss die Spannung an Pin 1 vom Lichtschalter. Das Kabel vom 32-Poligen Stecker des Bordnetz-STG muss verbunden sein.
Rote Messspitze vom Multimeter (plus) auf den Pin, die schwarze Messspitze auf Masse.
Und erneut die Frage: Hast du Erfahrung im Umgang mit Elektrik?
Das einzigste Kabel was ich getrennt habe ist der vom Lichtschalter Pin 1. Ich selber habe von Elektrik nicht viel Ahnung. Aber die Messpunkte wie Du mir Beschrieben hast das kann ich Überprüfen. Habe im Moment alles wieder beim Alten, vorne LED raus und normale Glühbirnen drin. Das Problem ist immer noch da. Lichtschalter Pin1 hat 12 Volt drauf. Wenn Du mir noch schreibst, wie ich noch weiter Messen , wäre Super. Im Moment ist die Batterie ziemlich Lehr, und werde sie wieder Aufladen.
Ok. Wenn die Batterie leer ist, dann lad die mal auf.
Wenn die geladene Batterie wieder eingebaut ist schalte die Zündung auf Stufe 1, verbinde mit dem VCDS und mach einen vollständigen Scan nach Fehlern.
Ist dies geglückt, stell den Scan mal hier rein. (Als txt-Datei abspeichern und hier hochladen.)
Sollte das VCDS keine Verbindung zum Fahrzeug aufbauen können, dann bitte die Steckverbindung untersuchen ob auf der Fahrzeugseite der Stecker in Ordnung ist.
Und bitte nachschauen, ob die LED am Stecker des VCDS-Interfaces leuchtet?
Also Gestern Abend hatte ich VCDS im OBD Stecker drin gehabt, und die LED Leuchtete erst Gelb, dann Grün.
Aber keine Verbindung zu allen Steuergeräten. Wo kann man da am OBD Stecker Kontrollieren. Sicherung Pin 12 ist in Ordnung.
Nochn schönen Abend und Danke für die vielen Tipps aus Stuttgart
Klaus
Hier der VCDS Voll Scan, konnte wieder Auslesen, lag an meinem Laptop, und bei STG. 09 liegt der Fehler, weiß aber nicht, wo ich da Nachschauen kann, vielleicht mit einem Tip von Dir, wäre Super
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8H49K002568 Kilometerstand: 174800km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: 5EH15--- Seriennummer:
Codierung: 011C000302070120
Betriebsnr.: WSC 00672 785 00200
VCID: 204BE2B7F39E944AF5-8074
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 8E5 910 155 HW: 01J 927 156 HT
Bauteil: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
Revision: 00000010 Seriennummer: 00000001222762
Codierung: 0000001
VCID: 67D9B9AB5630A37274-8032
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Bauteil: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004525
VCID: 2C5306878F56402A59-8078
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BM
Bauteil: A4 Klimaautomat 3233
Codierung: 00100
VCID: 6DD5CB8327CC89220E-515A
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 21021
1 Fehler gefunden:
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8H0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8H0 959 655 G HW: 8H0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.42 H01 1840
Revision: 92H01184 Seriennummer: 003CZ000DTV.
Codierung: 0071114
VCID: 3E773CCF692AC2BAE7-806A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332BRB403D135E7R
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342BRB403D134C6O
Subsystem 3 - Seriennummer: 63729RB403D16896T
Subsystem 4 - Seriennummer: 63829RB403D166DC
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0801
Codierung: 04141
VCID: 418D47334BD4BD429A-4B00
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8H0 920 931 J HW: 8H0 920 931 J
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H10 0200
Revision: 0200 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006011
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 326F18FFAE7216DA13-513C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0006011
VCID: 326F18FFAE7216DA13-515A
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbl
Teilenummer: 8H0 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 0411
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6FE9D18B2DC07B323C-5120
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8H0 959 433 M
Bauteil: Komfortgerát T3B 5442
Codierung: 07722
VCID: 3E773CCF3A2AC2BAE7-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 8H1959801E
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Teilenummer: 8H1959802E
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Teilenummer: 8H0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0003
Subsystem 4 - Teilenummer: 8H0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0003
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000005
VCID: 3F8941CB6E20CBB2EC-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802030815
Codierung: 0001024
VCID: 316D17F3AB742DC26A-513C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 N HW: 8P0 862 335 N
Bauteil: FSE_256x BT H34 0520
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005011256
Codierung: 0011801
VCID: 418D47331BD4BD429A-513C
Wenn du die Fehler in 8 und 9 löschst, kommt einer wieder wenn du versuchst das Fahrzeug zu starten?
