  4. Fiat
  5. Idea, Linea, Punto & Grande Punto
  6. Kein Zündfunken und glaub keine benzin einspritzung motor sprinkt nicht an
Fiat Punto 188
Themenstarteram 3. November 2024 um 17:09
Hallo liebe leute ich habe einen fiat punto 188 1.2 V8 motor muste es sein das auto. Stand jetzt ne ganse weile ich habe folgende proplem am auto einmall will der motor nicht anspringen, die airbag kontroll leuchte bilnk beim stellen auf zündung ungefer 4 sekunden im schnell tackt, die öl wanne hatt ein leck des weggen leuchtet auch warscheinlich die öl kontroll leuchte aber der motor solte trodzdem ja starten das solte nicht das proplem sein aber fangen wie jetzt mall an ich habe alle sicherungen ge pruft die sind in ortnug dan habe ich das diagnose gerät drangesteckt das gibt 3 fehler codes insgesamt aus u1600/u1601 und P0335 und laut diagnosegerät ist der fehler P0335 (Fehler im stromekreis Kurbelwellensensor A) kann aber des wegen der motor nicht ansprnken und ist der jetzt kaput der sensor oder ist was am stromekreis ? Und wie könnte mann das testen oder hatt wer fon euch ne idee an was es liegen könnte.
U1600
P0335
U1601
3 Antworten
Themenstarteram 3. November 2024 um 17:10
Was ich noch erwenen solte ist das wo ich die zunkerze rausgebaut habe mall mit der tachen lampe in das löchle ge kukt habe und das sa mir seher drocken aus allso das kein benzin drin ist
Woher soll das MSG den Zündzeitpunkt und Einspritzzeitpunkt nehmen, wenn nicht vom KWS? Natürlich springt der so nicht an...
Themenstarteram 3. November 2024 um 17:48
@docingo schrieb am 3. November 2024 um 18:40:59 Uhr:
Ah ok hatte gedacht der nimmt das woh anderst
  4. Fiat
