- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Kein zugriff mit Diagnosegerät
Ich habe die Mercedes Diagnose Xentry, hat immer gut funktioniert.
Nur auf einmal kann ich keine Daten mehr abrufen,
die Diagnose meldet keine Verbindung zwischen OBD2 Port oder keine Verbindung
zwischen Lesegerät und Multiplexer. Ich habe versucht mit einem Carly Adapter auszulesen ,aber auch kein scheint keine Verbindung herstellen zu können.
Am Fahrzeug habe ich keinerlei Probleme alles läuft.
Was ich schon geprüft habe ist die Spannung und die Beiden Massepunkte im OBD Stecker,
Spannung ist mit beiden Masseleitungen vorhanden.
Danke und Gruß
Samy
8 Antworten
Dann könnte das EZS einen Weg haben. Das beinhaltet nämlich die Gateway Funktionalität was z. B. Beim 211 das ZGW macht.
Wäre aber trotzdem schön wenn man mindestens mal das Baujahr vom Fahrzeug rausrückt.
2007
CLK cabrio 320 CDI BJ 2007
dass du
die Infos
in 2 Posts nachgereicht hast
anstatt deinen Post einfach zu editieren.
Ok genug von dem Müll. Siehst du wie unnötig das ist?
