- Seat
- Ateca
- Keine Betriebstemperatur
Servus Freunde,
Seat Ateca 1.4
Nachdem ich die Dichtung vom Kühlmittelmodul (Dichtung vom Thermostatgehäuse) getauscht habe, kriege ich meinen Ateca nicht auf Betriebstemp.
Die 1-2 Tage hat er normal funktioniert.
Jetzt bleibt er bei unter 50grad und der Lüfter läuft ständig auf hochtouren.
Hatte mal jemand so ein problem gehabt ?
Könnte es sein das der Thermostat hängt ?
Wenn der Lüfter ständig und sofort anläuft, würde ja bedeuten das der Thermostat nicht schließt ?
Thermostat und Wapu sind nicht erneuert worden.
Da sie noch funktioniert haben.
Danke für die Hilfe
1 Antworten
Für mich deutet es daraufhin, dass Luft im System ist. Deshalb startet der Lüfter, wegen dem heissen Motorblock oder der Fühler (für den Lüfter) ist unten am Kühler angebracht und die Temperatur zeigt einen tiefen Wert an, weil der Temperaturfühler nicht vom Kühlwasser umgeben ist, sondern von Luft und das leitet bekanntlich nicht.
Ich würde sicherstellen können, dass keine Luft im System ist.
