ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Keine Leistung beim 3.0tdi biturbo
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 20:59
Habe jetzt seit 2monaten meinen 3 Liter biturbo er geht so eigentlich ganz gut aber untenrum is so gut wie keine Leistung da erst ab 2200umdrehungen hat er richtig Leistung audi sagt is so das is echt das letzte finde ich
Hat jemand auch diese Problem ?
Das zweite Problem is der Verbrauch in der Stadt komm ich nicht unter 12-13liter wo ich mich echt zusammen reiße aber wenn ich zügig Fähre bin ich bei über 16liter das is nen Diesel wohl bemerkt hat da auch noch jemand einen Rat ?
Schau mal nach, ob Deine Tastatur auch so ungewöhnliche Haken und Punkte aufweist. Dann muss keiner hier Deine Sätze mehrfach lesen, um deren Zusammenhänge zu erkennen.
Empfiehlt sich auch bei weiterer Korrespondenz mit Audi in schriftlicher Form. Dann kann man als Kunde seinem Begehr mehr Seriosität und Brisanz verschaffen.
Ich wurde auch nicht pampig. Ich fragte ja nur, was für ein Vollpfosten einem was von einer Drosselung bis 5.000 km erzählt.
112 weitere Antworten
112 Antworten
Wieviele Kilometer hat das Fahrzeug schon abgespult? Ist die Einfahrphase bereits abgeschlossen?
Transportmodus deaktivieren :D
Ist nicht normal...ich habe hier schon BiTu gehabt....und der Verbrauch lag bei 20" Felgen
um die 8,5 l auf 100km auf insgesamt 12 Tkm.
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 21:08
Hab jetzt 9200km runter wurde schon geprüft von audi weil der bis 5000km ne Drossel drin hat
Aber daran liegt es nicht mehr
sorry, dass ich mich als kleiner 245psler des a6 allroad melde :), aber selbst für einen 313 ps bitu sind 16 liter sicherlich nicht ok, auch in der stadt dürfte er nicht soviel verbrauchen. mein vorherige x5 mit 2,2 t und 306 ps war ja da sparsamer in der stadt, auf der landstraße und auf der bab. ich kann mich natürlich auch irren, aber ich denke, dass dies sicher nicht einfach so ok ist, wie die werkstatt sagt. über so höhe verbräuche habe ich hier meines wissens noch nichts gelesen.
die 650 nm beim bitu liegen ja schon ab 1450 umdr./min an, da sollte bis 2200 schon was passieren. in der stadt sollte der verbrauch bei 8,0 liegen, selbst wenn man alltagsrealistische 1,5 liter da noch drauf rechnet, liegt man nicht bei 13 litern. die 8 stufige tiptronic sollte ebenfalls zu einer effizienten schalterei und damit auch zu einem optimierten verbrauch führen....also deine bedenken kann ich schon nachvollziehen.
bin gespannt, was die bitu fahrer dazu sagen werden.sollte es sich tatsächlich als ein problem darstellen, dann lass dich nur nicht abwimmeln.....
am 26. Oktober 2012 um 21:34
Was bedeutet denn bitte "bis 5000Km ne Drossel drin" ?
Danke für die Info :)
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 21:36
Ja na bei meiner Werkstatt sind die sehr hilfsbereit aber die werden direkt von audi zurück gepfiffen die vefmuten das es von audi gewollt is das keine Leistung so früh da is
Hatte als Ersatzwagen den normalen 3.0tdi und der ging untenrum um Welten besser aber die versuchen jetzt nen Vergleichsauto ran zu bekommen
Weil im fehlersoeicher is nichts abgelegt und die Turbos haben sie auch schon neu eingestellt
Im Fazit bin ich vom Motor echt enttäuscht und vom Getriebe wenn alles nichts hilft muss ich zu B.u.B tunner und das komplette program machen lassen da wird alles neu gemacht und das Getriebestezergerät wird auch geändert da soll er dann 390ps haben hoffe da is dann dann das Problem weg
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 21:40
Na von audi wird der Motor runtergedrosselt auf welche Leistung weis ich nicht hat mir der Werkstattmeister gesagt die geht ab 5tkm automatisch raus
Damit soll der Motor vernünftig eingefahren werden laut meiner Werkstatt
Wir haben 2 Bitdi-s. Beide laufen unten ist auch sehr gut.
Durchschnittverbrauch ist ~7,5-8liter..
Deine hat etwas problem. Wenn kein software, dann etwas Hardwareproblem.
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 21:51
Na ich Fahr fast nur Stadt und da is kein Verbrauch unter 12liter drin Hardware was meinst genau damit ?
Ich fahre auch relativ viel im Stadt und im efficiency mode kann ich auch mit 7-8 liter fahren..
Hardware: z.b. Turbo, sensoren usw..
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 22:02
Na ich Fahr Getriebe und Motor comfortprogramm
Aber wenn Sensoren oder etc das hätten die Auslesen können
Habt ihr keine Probleme vom stand losfahren und Leistung is erst ab 2200 Umdrehungen da ?
Und darunter is garnichts los
Dann muss ich auf das Vergleichsauto von audi warten da werde ich sehen ob was nicht stimmt
Ja, diese Fehler sollte theoretisch ausgelesen werden.
Meine beide zieht unten auch wie Sau.
Maximale Drehmoment ist schon bei 1400-1500 und das merkt man...
Themenstarteram 26. Oktober 2012 um 22:11
Ne das kann ich bei mir vergessen ich denke ich Sitz in nem alten Porsche Turbo wo noch das turboloch is
Letztens is mir sogar nen kleiner Kia auf den ersten 30metern davon Gefahren obwohl ich voll drauf stand das kann doch nicht sein
Letztens is mir sogar nen kleiner Kia auf den ersten 30metern davon Gefahren obwohl ich voll df stand das kann doch nicht sein
Ich vermute dass der kleine Turbo etwas problem hat.
Vakuumschläuche alle OK sind?
Absolut kein Fehler im Fehlerspeicher?
(Marder war nicht drin?)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
