- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Keine Leistung Motor läuft unruhig
bei meinem Opel Corsa Baujahr 2000 Automatik ,
Hat keine Leistung !
Bei Vollgas fährt das Auto sehr langsam habe den Leerlaufregler getauscht und Kurbelwellen Sensor !
Was konnte das sein ?
Wenn Auto warm wird läuft ganz ruhig!
Liebe Grüße
Duraid
4 Antworten
Häufige Fehlerursache ist auch die Zündspule oder die Zündkerzenanschlüsse. Dies ist ein Verschleißteil und sollte auch geprüft werden.
Weitere Fehlerursache: Abgasrückführung
Wenn der Motor mal normal läuft, dann zieh doch den Stecker der Abgasrückführung ab und breichte.
Wurde der LLR auch richtig angelernt? Eingebaut, Zündung an 20 Sekunden, Zündung aus, Motor 5 min aus lassen, und dann starten.
Das Auto ist Baujahr 2000 ich glaube nicht das man anlernen muss oder ? Ich habe es nicht gemacht!
Luftmassenmesser ist so ein Bauteil das verschleißt und nicht unbedingt im Fehlerspeicher auftaucht. Am besten den mal tauschen (aber nur original Bosch, im Internet so 70 Euro)
