- Golf
- Golf 1, 2
- Keinen Leerlauf bei warmen Motor. Pierburg 2E3 Vergaser im Jetta 2 1,3
Hallo an alle Auto-Verrückten,
unser Jetta2 (Bj. 1987 mit der 1,3 Liter Maschine und Pierburg 2E3 Vergaser) hat folgende Symptome:
Mit der Kaltlaufautomatik läuft er super mit leicht erhöhter Drehzahl. Sobald der Motor einigermaßen warm ist und der normaler Leerlauf einsetzen sollte bricht die Drehzahl komplett ein und er geht fast aus.
Das Kuriose daran ist: gestern sind wir normal gefahren und er lief völlig problemlos.
Die Symptome treten auch nur im Leerlauf auf.
Was ich bereits versucht habe:
- Leerlaufabschaltventil überprüft, funktioniert
- Laut CO-Tester läuft er extrem mager 0,14Co , das Verdrehen der CO-Schraube macht aber keinen Unterschied, als würde sie keine Funktion mehr haben (ist aber heile, die Spitze ist nicht abgebrochen)
- Verteilerfinger und Kappe sind gereinigt
- Was mir beim Bremsenreinigertest aufgefallen ist: er zieht im Flanschbereich leicht Nebenluft aber das sollte doch keine so große Auswirkung haben, das man ihn nicht mehr fetter bekommt.
- Zündung passt
Ich verstehe nicht, was das Problem sein könnte... Hat der Jetta2 eine Leerlaufdüse die verstopft ist, dass ihm im warmen Zustand der Sprit im Leerlauf fehlt?
Wäre für Tipps dankbar,
Philipp
1 Antworten
Wenn Du doch schon Falschluft festgestellt hast, behebe das doch erstmal.
