- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- kennt sich wer mit E-Sys würde gerne ein backup wieder aufspielen klappt aber nicht so wie gedacht
Weiß jemand wie man bei e-Sys backups von FA wieder hochlädt oder das Auto zurücksetzt sprich alles was cooiert wurde
8 Antworten
Hallo!
Ein Backup des FA alleine macht noch nichts. Wenn man jetzt genau wüsste, was Du vorhast bzw. was Du machen möchtest, dann könnte man besser helfen. Willst Du nur Deine Codierungen löschen?
CU Oliver
Wollte sozusagen alles wieder auf „Standard“ haben so als wäre das Auto frisch gekauft komplett ohne coodierungen
Hallo!
Wenn der FA nicht verändert wurde, dann einfach die entsprechenden ECUS durchcodieren.
CU Oliver
Bei den FA wurde aber codiert sprich das Auto wurde über FA codiert
Hallo!
Auf Deutsch, der FA würde geändert? Und wer speichert dann so einen geänderten Fake-FA ins Auto und macht einem das Leben schwerer als jemals nötig?
CU Oliver
Also wenn man mit E-sys codiert änder man doch die FA werte um oder wie soll man sonst coordiern mit e-sys
Hallo!
Codiert oder fdl-codierrn sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Codieren einer ECU, also gemäß FA, erzeugt in der Cafd der jeweiligen Ecu die anhand des FA korrekten Werte. Hierfür kann ggfls. der FA geändert werden, also SAs wurden hinzugefügt als Beispiel. Fdl-codieren bedeutet das Codieren einzelner geänderter Werte innerhalb einer Cafd und hat mit dem FA nix zu tun.
CU Oliver
Achso wusste ich nicht danke nein hab immer nur FDL coordiert
