Kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr
Habe folgendes Problem ich habe heute beim Nummernschildbeleuchtung den Stecker getauscht weil er gebrochen war.
Beim neu abisolieren von den drähten sind die beiden drähte zusammen gekommen und es gab ein kurschluss.
Jetzt gehen beide Leuchten nicht mehr.
Meine frage is gibt es irgendwo eine Sicherung dafür weil habe nichts gefunden.
Vielen dank
2 Antworten
Es gibt keine Sicherung für die Kennzeichenbeleuchtung
Masse -- Kennzeichenbeleuchtung-- A1_X129 Steuergerät
@ibq7 schrieb am 7. November 2024 um 18:11:01 Uhr:
Wieso das denn?
Hast du etwa bei der Arbeit das Licht angelassen?
Dann gibt es einen Kurzschluss, sonst aber nicht.
Aber, mal mim Multimeter gemessen ob was ankommt?
Das wäre mal der erste Schritt.
