- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Kennzeichenbeleuchtung
Hallo Zusammen,
unsere Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Wir haben das Leuchtmittel ausgebaut und getestet, funktioniert. Am Kennzeichen selber kommt bei den Kontakten kein Strom an (durchgemessen). Gibt es eine separate Sicherung? Und wenn ja, könnt ihr uns sagen um welche es sich handelt? Wenn es keine separate Sicherung gibt, hatte schon mal wer dieses Problem und konnte es lösen? Oder bleibt uns tatsächlich nur der Weg in die Werkstatt? Lieben Dank für Eure Hilfe.
2 Antworten
Gelöscht
Grüße dich!
Extra sind die nicht gesichert! Wenn dann sind sie gemeinsam mit andereLeuchtmitteln mit gesichert..
wenn alles andere nun geht, hast du Kabelbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit! Hast du den Stecker der Kennzeichnenbeleuchtung extra durch gemessen? Kommt am Stecker was an?!
Falls nein, dann musst du schauen mit den Kabel.. falls ja, dann rate ich dir, kauf gleich eine LED, die bekommst samt den gesamten Gehäuse der Kennzeichenbeleuchtung..
wie sowas:
Dann funktioniert das vermutlich wieder!
Sollte das allerdings nicht funktionieren, dann musst du dir die Heckklappe anschauen, Du hast vermutlich dann einen Kabelbruch vom Dachhimmel in die Heckklappe!
Das kostet dich kaum Geld, dafür jede Menge Zeit!
Du bekommst richtige Reparatur Sätze für die Kabelbäume zur Heckklappe.
Das eigentliche Problem ist allerdings meistens alles freizulegen und die neuen Kabel rein zu machen mit Lötbinder, aber diese vorgefertigten Sätze von zum Beispiel „Serex“ sind extrem gut!
Auf jeden Fall wirst du nicht herumkommen, alles richtig durch zu messen!
Viel Glück dabei!
Liebe Grüße aus der Steiermark (Österreich)
Benzbros
