- Suzuki
- Keyless Go Schlüssel anlernen
wenn ihr mal die Batterie am Schlüssel wechsel müsst sind danach die Codes weg, aber kein Problem, hier die Beschreibung wie ihr
den / die Schlüssel neu anlernen könnt.
Den Zweitschlüssel immer mit ins Wageninnere nehmen, damit der gleich mit programmiert wird, einfach in die Mittelkonsole legen.
Funzt auf jeden Fall.
Meister66
1. Alle Türen sind geschlossen und entriegelt.
2. Zündschlüssel in Zündschloss einstzen.
(Keine Zündung einschalten!)
3. 4 x am Schalter an der Fahrertür "entriegeln" und "verriegeln drücken.
(auf - zu, auf - zu, auf - zu, auf - zu)
4. 4 x Zündschlüssel aus Zündschloss abziehen und einsetzen
(raus - rein, raus - rein, raus - rein, raus - rein)
5. Motor starten und ca. 5 Sek. laufen lassen, dann Zündung aus.
(Schlüssel stecken lassen!)
Die Türen entriegeln sich 1 x selbstätig.
6. 1 x "verriegeln" am Handsender drücken.
[Türen werden selbstätig 1 x ver- und entriegelt.
Außerdem piepst der Warnsummer ein paar mal.
(Wird ver- und entriegelt, aber es piepst nicht,
ist in den meisten Fällen das Key Free Steuergerät oder
die Sicherung dafür defekt.)]
7. Schlüssel abziehen , fertig .
Meister66
32 Antworten
Nach dem Batterie tauschen muss nichts angelernt werden. War bei dir vllt Zufall, dass es danach nicht mehr ging.
Servus,
ich habe das eben an meinem Vitara versucht aber es klappt nicht.
Mal davon abgesehen scheint auch ein Logik Fehler in der Beschreibung zu sein, denn
Wenn alle Türen offen sein sollen (1) ... wie kann es dann sein, dann ich (nachdem ich den Zündschlüssel eingesteckt habe) ... erst das Auto AUF (3) machen soll ... es ist doch offen. ...
Habe es "genau nach Anleitung" und mit geschlossenen Türen versucht ... beides ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
Danke und Gruß,
Garf
Original geschrieben von garfield1402
Servus,
Danke und Gruß,
Garf
Hallo garfield1402
nein,
da ist kein Logik Fehler, auch wenn die Türen schon auf "offen" stehen muss man trotzdem erst den Wippschalter Richtung"öffnen" drücken :-)
Meister66
Servus,
Danke und Gruß,
Garf
Hmmmm ?
Hatte das mal auch so probiert ... Aber wie wird das "Funkteil" angelernt, wenn doch nur der Schlüssel in der Zündung steckt?
Auch öffnet meine Tür nicht automatisch, wenn ich die Zündung nach den 5 Sekunden aus mache.
Hallo Garf,
bei mir ist das selbe Problem. Funktioniert auch nicht.
Wie sind Sie weitergekommen ?
M.M.
Habe auch schon die Batterien an beiden FFB des SX4 GY gewechselt und musste Nichts anlernen!
wo steckt man denn bitte beim Keylessgo den "Zündschlüssel" rein? beim 2011er Swift ist doch nur ein Start Stopp Knopf.
Diese Anleitung ist auch nicht für den Swift, sondern für den SX4.
andreasb
oh sorry seh ich jetzt auch
@garfield1402 schrieb am 9. Mai 2012 um 13:12:30 Uhr:
Servus,
Danke und Gruß,
Garf
1. ja, wie in punkt 3. beschrieben, es geht um den Impuls der an das Steuergerät geht
2. ob dies beim Vitara geht kann ich nicht sagen, beim SX4 BJ 2007 geht es, neues Modell ???
2. das ganze muss Fix gehen, ca 60 Sek.
Meister66
@Meister66 schrieb am 25. März 2015 um 20:51:43 Uhr:
PS; die Funkschlüssen synchronisieren sich mit dem Steuergerät !, deshalb beide Schlüssel mit in den Innenraum nehmen
Meister66
Servus leute,...
Bin seit gestern besitzer eines Suzuki Swift 1.3 bj 2007. leider hat der besitzer die fernbedienung wo der schlüssel drin steckt, lange zeit mit leerer baterie gelassen. Und den zweiten schlüssel mit fernbedienung in der waschmaschiene gewaschen.
Das heisst es läuft über den Schlüssel in der fernbedienung.
Ich habe die batterie von der fernbedienung gewechselt, LED leuchte auf wenn ich drauf drücke. Leider funktioniert es natürlich nicht, da ich denke das man sie erneut anlernen muss.
Ich habe die Anleitung exakt durchgeführt, leider geht die fernbedienung trotzdem nicht. Weder ver- und entriegeln.
Könnten ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Ich danke im voraus...
