- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Kfz Diagnosegerät OBD2 Hilfe // Kaufentscheidung
Erstmal vielen Dank, dass Ihr Euch die Zeit nehmt.
Folgendes
Topdon
ArtiDiag900Lite // ArtiDiag900BT
Zur Zeit habe ich das ArtiDiag900Lite welches mir Fehler anzeigte.
Beim Peugeot 207 Sw (Fehler Signal Saugrohrdruckgeber)
Und beim Skoda Radid 2018 Nach Kat Lampdasonde.
Da ich nicht weiss welches Gerät "besser" wäre, die Fragen.
Scannt z.B. ArtDiag900BT "tiefer" in die Steuergeräte?
Könnte ich damit mehr Fehler ! auslesen ?
Ums kurz zu machen, würde sich ein Aufpreis von ca. 200 € rechnen ( benötige es nur gelegentlich privat).
Würde mich über echt hilfreiche Antworten freuen, die mir die Entscheidung vereinfachen.
Vielen Dank
Chris
7 Antworten
Vom auslesen her sind sicher beide identisch, aber das 900BT kann mehr zb mehr Service-Funktionen, mehr Marken, Codierung.
Ich würde das 900BT nehmen.
Alles vergleichbar auf deren HP ;)
Also wenn du nur Fehlercodes auslesen und löschen möchtest und Datenströme auslesen möchtest, reicht das Lite.
Updates muss du eh zahlen nach 2 Jahren und da solltest du schauen ob die Preise gleich hoch sind.
Du kannst mit dem ArtDiag900BT noch bidirektional und aktiv noch Komponenten ansteuern und codieren wie schon erwähnt wurde.
Bin aber überrascht das der Peugeot ausgelesen wurde, nicht immer selbstverständlich bei Peugeot.
Hast du den ArtDiag900BT zur Probe?
Laut HP ist das Lite auch bi.directional.
Hallo zusammen.
Da zur Zeit erkrankt, kann ich nicht so oft on sein.
Erstmal vielen Dank.
Es geht mir tatsächlich NUR um Fehler auslesen und löschen.
Und HIER WÄRE WICHTIG
Scannen BEIDE GERÄTE "gleich tief" die Steuergeräte aus ?
Peugeot SW 120 PS VTI wurde ausgelesen.
Aber nicht per AUTO VIN
Musste die Nr vom Schein mit dem Lite "scannen", dann gings.
Nein, habe das Lite und bin ab abwägen, da das BT 200 € mehr kostet
Ohne beide Geräte direkt zu kennen bzw hier vor Ort vergleichen zu können, aber die werden beide gleich tief auslesen können. Das 900BT kann nur eben mehr an zusätzlichen Sachen, wie schon geschrieben.
Von daher reicht das 900Lite sicher für dich, dennoch würde ICH das 900BT nehmen:
kann mehr bzw größere Abdeckung.
Sowas kauft der Normalo ja nicht jedes Jahr neu und was ist bei Marken- bzw Modellwechsel oder eine gebrauchte Funktion, die das Lite nicht bietet? Da ärgert man sich dann.
Und wenn man mal für andere ausliest oder was macht,muß es ja auch nicht umsonst sein und so kann es sich armortisieren.
Immer wichtiger finde ich die Funktion entsperren des Gateways, sonst kann man eh nicht viel machen. Bei Fiat/FCA nicht mal mehr FC´s löschen. Das ist für mich einfach ein MUSS und da sollte man gucken, ob das Lite das kann.
Das 900BT soll es können laut Mittmann.
Kosten wird es wie üblich bei beiden was pro Token, das ist normal. Meist so um die 30-40€ pro Token.
Am Ende aber günstiger als in die Markenwerkstatt zu müssen zB bei Bremsenwechsel oder Batterie anlernen.
Super ! Für die vielen Aussagen.
Prinzipiell benötige ich es NUR zum Auslesen/Löschen.
Werde mal topdon_onli.. anfragen, ob beim 900 BT preislich (529 €) noch was zu machen ist.
Schön, dass Ihr mir weiterhelfen konntet.
Grüsse und sichere Fahrt
Chris
