- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Kia ceed erst Leistungsverlust jetzt startet er nicht
Hallöchen, vor ein paar Tagen wurde der luftfilter gewechselt, öl gewechselt, ungefähr 2 Tage später fing er an das er Leistungsverlust hatte, beim gas geben ist es gewesen als wenn jemand festhält. Angesprungen ist er wunderbar. Dann wollte er von heute auf morgen nicht mehr. Er dreht , hat funke und sprit ist auch da, also kann man wegfahrsperre ausschließen denke ich. Batterie gewechselt, fremdladung gegeben nix. Marder war nix zu sehen.
Hat jemand noch ne Idee was man machen kann?
5 Antworten
Was steht im Fehlerspeicher?
Da steht garnichts drin, beim startversuch dreht er auch zwischen 200 und 300 Umdrehungen, aber er rödelt nur ohne weiter zu machen
Womit hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Obt2
Man benötigt noch Sauerstoff zur Zündung, schau mal ob evtl. im Ansaugbereich alles o.k. ist.
Signal der Sensoren von Nockenwelle und Kurbelwelle prüfen, sollte aber eigentlich im Fehlerspeicher stehen wenn da was ist, aber man weiß ja nie.
