  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Kia Xceed Plug-in-Hybrid - Ein Paar Probleme
Kia Ceed XCeed
Themenstarteram 23. August 2024 um 18:15
seit einem Monat habe ich nun den XCeed. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem FZG wenn nicht diese Probleme wären:
- nicht erkannter Ladestecker: Ich habe seit diese Woche das Problem, dass das FZG die Batterie nicht lädt, obwohl der Stecker an der Ladesäule und am Auto ordnungsgemäß angeschlossen ist. Es erscheint am Armaturenbrett nur das Symbol Stecker ist angeschlossen aber es lädt nicht. Teilweise musste ich mehrmals den Stecker rein und raus ziehen und rumwackeln bis das FZG anfängt zu laden.
Habt Ihr auch so ein Problem mit den Stecker oder liegt hier ein Defekt vor?
- Desweiteren würde ich gerne die Einstellung finden, wo ich das Laden der Batterie auf 80-85% begrenzen kann. Weder finde ich die Einstellung in der App, noch im FZG Menü. Könnt ihr mir sagen, wo ich die Einstellung finde oder gibts die gar nicht?
- Der dritte Punkt wäre den Ladestecker Ladevorgang unterbrechen. Ich habe nur in der App gesehen, dass man den ladevorgang unterbrechen kann, weil man z.B. nicht vollladen will oder weil man kurz mit den Auto wegfahren will. Gibt im Auto auch eine Taste, wo man draufdrücken kann, als nur in der App?
3 Antworten
Das mit dem Stecker hatte meiner vor dem Kauf . Ist bei Kia bekannt und daher getauscht worden. Also die ganze Steckdoseneinheit vom Auto.
Ladebegrenzung gibt es nicht, braucht es bei dem kleinen Akku auch nicht. Mit Ladeplanung kann man dafür sorgen, dass das Auto nicht so lang mit 100% steht. Die 85% sind nach wenigen km schon wieder erreicht. Bei einem BEV macht das mehr Sinn.
Ladestecker entriegelt sich mit der ZV. Also Auto entriegeln, dann ist der Stecker für ein paar Sekunden frei. Die ladeleistung wird beim Entriegeln stark gedrosselt, so dass man den Stecker gefahrlos ziehen kann
Themenstarteram 24. August 2024 um 8:13
@Fireball08 schrieb am 23. August 2024 um 21:10:04 Uhr:
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann kann ich gleich beim Kia Händler fahren, damit die sich das anschauen.
  4. Kia
