Klackern an der Umlenkrolle E 55 Kompressor
Nach ca. 300 Km gemütlicher Autobahrfahrt habe ich gestern festgestellt das ein merkwürdiges klackern aus dem Motorraum kommt.
Also Mortorraum auf und gehört das es aus dem Bereich dieser Umlenkrolle kommt. Ist auch zu sehen das diese ziemlich unruhig ist. Zittert beim drehen
Lief vorher zwar auch nicht 100% perfekt, aber beim letzten Werkstattbesuch wurde gesagt das ist ok.
Jetzt hat es sich allerdings deutlich verstärkt.
Ist das ein Bekanntes Problem bei den W211 E55 Motoren?
Jetzt platze ich wieder.
Gebrauchte Rolle, was ist denn das wieder für ein Flickeltuning!!!!
Messe die Rolle, in der Bucht gibt es hunderte neue!!!!!!!!
Kosten 20 Euro!!!
"kopfschüttel"
22 Antworten
Lager hin. Bei Mercedes gibts die Rolle nicht einzeln. Besorg dir bei ebay einen gebrauchten Ersatz und gut. Austausch in 2 min.
Was wird bei Mercedes statt der einzelnen Rolle Verkauft?
@Selection84 schrieb am 1. Februar 2016 um 09:45:50 Uhr:
A1132000170 Riemenspanner 207,67 plus Mwst.
Super danke.
Angenommen ich suche nach einer gebrauchten Rolle einzeln wonach müsste ich da suchen?
Spannroller/Riemenspannerrolle???
Kosten 20 Euro!!!
"kopfschüttel"
Die Rolle gibt es einzeln...
A112 202 01 19.
Ist nur beim E55 im EPC nicht aufgeführt.
@Selection84 schrieb am 1. Februar 2016 um 11:47:58 Uhr:
Ich habe noch eine Gebrauchte aber außen Katalog für den SLK32 AMG gibt es die Rolle auch neu zu kaufen.
Werde auch eine neue in der Bucht suchen, muss mal nachmessen....
http://www.ebay.de/ulk/itm/161870543445
Sorry, aber will sich denn die Arbeit machen und eine gebrauchte Rolle einbauen, wenn die nahezu den gleichen Preis von einer neuen hat ?!?!?!???!
Kauf dir einen Riemen-Satz und der Bucht so um die 40-50€
Riemen mit Spannrolle + Umlenkrolle
dann ist für die nächsten 100tkm wieder Ruhe
Kurzes Update.... Habe mich geirrt mit der Position des Klackerns.
Kommt "leider" nicht von der Spannrolle sondern von der Wasserpumpe direkt drunter
Werkstattpreis 366,- +Mwst.
Einbau 200,-
Gibt es andere Kaufalternativen? Evtl. Teilenummer
A1122001501 + A1122010601
Ist das die Richtige?
Pumpe + Dichtung
@Selection84 schrieb am 1. Februar 2016 um 18:03:32 Uhr:
Ja.
