  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Klackern Astra G z18xe
Opel
Themenstarteram 26. Juni 2014 um 21:54
Hallo, habe seit kurzen ein klackerndes Geräusch beim Z18XE aus Richtung Zahnriemen. Aufgrund dessen wurden jetzt schon Kupplung und Ausrücklager, Wasserpumpe, Zahnriemen und alle dazu gehörigen rollen, Spannrolle vom Flachriemen gewechselt. Geräusch ist aber immer noch da, tritt aber nur bei getrettener Kupplung auf ansonsten läuft der Motor sehr Ruhig. Wer Hat vielleicht noch eine Idee was es sein könnte.
4 Antworten
Ich hänge mich mal an diesen toten Thread, bevor es noch eine zweite Leiche gibt. :rolleyes:
Kann da mal jemand sein Ohr dranhalten, der sich mit auskennt:
https://www.youtube.com/shorts/xranfNXCU5c
https://youtu.be/N5dmoAdVqOU
https://youtu.be/MhN14kk122I
Nach 5 min wird es langsam besser.
Wenn der Motor 1h aus war ist es wieder da.
Außerhalb des Motorraums ist es deutlich hauter wahrnehmbar, vermutlich weil die Motorengeräusche leiser sind.
Für Hydros kommt mir das Klackern teilweise etwas zu unregelmäßig vor.
Falls es von Interesse sein sollte: 5W40 frisch, ein Additiv hat gar nichts gebracht.
Ich tippe auf Hydrostössel, da das klappern sich so anhört.
Könnten die Drallklappen Ansaugkrümmer seitig sein. Oder das Luftleitblech im Ansaugkrümmer selber sein. Das kann sich lockern dann klapperts.
Gibt auf Youtube ne gut gemachte Anleitung zur Reparatur.
@matse068 Ich glaube du verwechselt da gewaltig was!
