Klappen dauerhaft offen wie?
BMW M4 F82 (Coupe)
ich fahre einen M4 mit MPE und möchte die Klappen dauerhaft offen haben.
Bleiben die Klappen mit bimmerlink oder OBD.maven wirklich dauerhaft offen??
Mir kommt es so vor als ob die Klappen beim Abtouren schliessen.
Alex
stell die Klappe auf offen und ziehe dann einfach den Stecker vom Klappenmotor -> fertig und kostet nix dauert wenige Sekunden und ist legaler als alles andere :-)
Nur laß dir gesagt sein, die Kiste dröhnt dann im Inneraum.
vG aus Bayern
36 weitere Antworten
36 Antworten
hol dir die peem solution Box, günstig, keine Ausfälle, fernbedienbar mit Tempomattaste, und sie bleibt immer offen bzw. zu
vG aus Bayern
Alles klar. Danke für die Antworten.
Aber ist es tatsächlich so, dass via ODB bimmerlink etc die Klappen nicht permanent offen sind?
wenn du bei offener Klappe den Stecker ziehst, bleibt diese offen.
das ist klar. Aber ich wollte wissen ob die Klappen mit ODB Software auch immer offen sind.
Bei Stecker ziehen kommen Fehlermeldungen ins Steuergerät 🙁
Fehlermeldung? nö
https://www.motor-talk.de/.../...ppen-stecker-ziehen-t6307114.html?...
Wie Kollege WilderWatz geschrieben hat.
Einfachste Lösung für, glaube ich 129€.
Habe ich auch seit ca. einem halben Jahr drin.
Modi Auf, Zu, Serie
@WilderWatz schrieb am 4. September 2018 um 08:09:20 Uhr:
@stached schrieb am 4. September 2018 um 08:24:14 Uhr:
vG aus Bayern
"legaler" als alles andere ;-)
Versuch es doch mal mit der Methode ob es dir gefällt geht ja schnell wieder umzubauen.
Und dann die Peem.
Ausschnitt aus Bimmerlink Fehlerspeicher-Report
Der Sound ist definitiv anders wenn man die Stecker zieht. Dröhnen habe ich keins!
Peem Box bestellt.
@TheUgly schrieb am 6. September 2018 um 23:52:54 Uhr:
Ok also wird tatsächlich etwas hinterlegt. Danke für das Bild!
Öööhhmmm kurze Frage:
wenn man den Motor frisch startet und sofort in Sport-Modus wechselt, dann gehen die Klappen dennoch erstmal nicht auf. Erst nach der Warmlaufphase (ca. 30sec) gehen die Klappen dann auf.
Das wird doch sicherlich einen technischen Grund haben?!?
Und wenn ich nun den Stecker ziehe oder sonstwas mache, dann sind die Klappen gleich offen....... also auch während dieser Warmlaufphase.
Ist hierdurch nicht "irgendwas" zu befürchten?? Umsonst wird es ja die Einstellung "Klappen zu bei Warmlauf" nicht geben
