  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F22, F23, F87 & G42, G87
  7. Klappensteuerung Feder
BMW 2er F23 (Cabrio)
Themenstarteram 30. November 2024 um 12:52
Moin zusammen,
mein 240er Cabrio rasselt beim Starten am linken Rohr ziemlich heftig, lässt dann so nach 5 Minuten Fahren nach.
Habe mal in Rohr geschaut, und bemerkt das scheinbar die Rückholfeder weg ist.
Wenn ich mit einem Zollstock an die Klappe gehe, ist da 0 Wiederstand, das erzeugt dann
wohl Schwingungen beim Start da sich wie ein Rasseln anhört.
Frage, gibt es die Feder einzeln, ist es leicht selbst zu machen, oder muss da die komplette
Klappensteuerung getauscht werden ?
Und, wofür ist dieser kleine Knopf der auf dem Foto zusehen ist ?
Gruß an alle
Thorsten
Klappensteuerung
5 Antworten
Es gibt da keine Feder, nur ein gebogenen Draht der den Stellmotor mit der Klappe verbindet um diese zu und zu zu schalten.
Auf deinem Foto sehe ich kein Knopf, nur die untere Lagerung von der Klappe
Themenstarteram 30. November 2024 um 15:05
ah, OK, da konnte ich draufdrücken, daher dachte ich es ist ein Knopf :-)
Ich schau mal ob ich einen Draht sehe, ist halt schwierig, so richtig drunter komme ich nicht :-(
Wenn der Draht weg ist, gibt es den einzeln zu beste2llen ?
Bei Leebmann finde ich nur den Stellmotor
https://www.leebmann24.com/.../abgasanlage-hinten-181940#14
Auf der Zeichnung wäre das Teil 12.
Auf jeden Fall braucht du den auch.
Themenstarteram 30. November 2024 um 15:30
alles klar, ich bestelle den mal, bei 9,20 € + Vers. kann ich nicht viel falsch machen :-)
am 1. Dezember 2024 um 11:24
Bei mir verabschiedet sich das Teil irgendwie alle 6 Monate, ganz toll :D
Also bei BMW kostet das immer 50€ das zu ersetzen, so viel kann ich dir sagen :)
Obwohl so ein rasselnder Auspuff auch was hermacht, dann gucken einen auf jeden Fall alle an :D
  4. BMW
  5. 2er
