  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Klappern an der Vorderachse (L)
Audi A4 B9/8W Allroad
Themenstarteram 7. November 2024 um 18:49
Servus :)
Ich habe schon seit einer weile ein mittelschweres Klappern an der linken Vorderachse. Das Problem tritt nur beim beschleunigen auf und bei niedriger Drehzahl. Im normalen ''Rollbetrieb'' ist nichts zu hören, Ich war mit dem Auto schon bei Audi (Privat durch die Familie) und wir hatten erst eine leicht gerissene Achsmanschette gefunden die allerdings noch nicht lange Beschädigt sein konnte ca.2 Wochen. Das Teil wurde getrauscht aber das Geräusch war noch da, daher haben wir noch das linke Radlager getauscht doch wie zu erwarten war es nicht weg. Wir sind etwas Ratlos an diesem Punkt (Mechaniker & Servisberater), das einigste was wir vermuten würden wäre die Gelenkwelle. Diese Reperatur würde ich aber aus kostengründen gerne vermeinden verständlicherweise. Wir haben auch schon eventuell Klappernde Teile wie Unterbodenschutz,Verkleidung,usw ausgeschlossen.
Ich hoffe hier auf euer kollektives Wissen und würde mich freuen wenn wir zusammen mein Problem lösen können.
MfG und danke im Vorraus.
12 Antworten
Habe das selbe Problem und wäre sehr froh über Erfahrungsberichte
Macht doch mal eine Sound-Aufnahme und ladet sie hoch, damit wir das Geräusch hören und ggf. besser identifizieren können.
So klingt es
Themenstarteram 22. November 2024 um 15:58
Ich kann mich bei dem Geräusch anschließen bei mir ist es fast das selbe. Ich war jetzt nochmal in der Werkstatt aber es konnte wieder nichts festgestellt werden, wir haben alles erdenkliche abgesucht und auch in der Historie geschaut ob schonmal so ein Problem vorlag. Allerdings ohne Erfolg.
Hatte ein solches Geräusch auch schonmal bei meinem BMW (allerdings nicht vorne links), dort kam die Auspuffanlage an einem Halter.
Aber ich vermute mal dies habt Ihr ebenfalls schon ausgeschlossen.
Hi
Kenne so ein Geräusch von meinem alten A6.
Trat beim leichten (nicht Vollgas)beschleunigen auf. Bei mir war es das Tripodegelenk an der Kardanwelle. Die selben Gelenke sind auch in den Antriebswellen verbaut. Wichtig ist es den Klappertest nicht mit angehobenen Rädern zu machen. Das Fahrzeug muss dabei auf seinen Rädern stehen.
Mein RS4 macht auch ähnliche Geräusche an der Vorderachse. Bisher hat die Werkstatt nichts gefunden.
Am 13.01. geht die Suche weiter.
Ich habe das gleiche Problem. Hat jemand von euch schon die Lösung gefunden?
Wenns nur bei Last kommt, Hochdruckpumpe?
Ich habe zwei YouTube Videos gefunden wo die Problematik genauer erklärt ist
https://youtu.be/uQlyoF65Soc?si=xPxCferpaLSgqYpZ
https://youtu.be/m1uxWsJ5vm0?si=ccagghqHXneNBMkb
Bei mir wurden jetzt die Dämpfer gewechselt. Seitdem ist Ruhe.
