  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Klappern im Unterboden
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 6. August 2024 um 15:33
ich habe ein Klappern im Fahrzeug, das irgendwo vom Unterboden kommt. Es tritt auf, wenn man losfährt, einlenkt oder über Unebenheiten bzw. Pflastersteine fährt. Es klappert im Unterboden überall – vorne und hinten.
In den letzten 15.000 km wurden folgende Teile ausgetauscht:
- Gewindefahrwerk von Bilstein
- Domlager
- Neue Continental-Reifen mit MO-V-Kennzeichnung
- Federpuffer hinten
- Stabilisator vorne und hinten
- Unterbodenabdeckung links
- Unterbodenverkleidung unter der Stoßstange
Des Weiteren hatte ich einen Unfallschaden vorne links, der fachgerecht repariert wurde.
Das Fahrzeug war wegen der Klappergeräusche zweimal in einer MB-Niederlassung und einmal bei meinem Tuner. Beide konnten nicht lokalisieren, woher das Klappern kommt.
Hat jemand eventuell die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir sagen, wo ich weiter suchen könnte?
Freue mich schon über Rückmeldung.
2 Antworten
Auspuff liegt durch Tieferlegung auf einem der Träger auf, wäre eine Möglichkeit. Sieht man natürlich auf der Bühne nicht, wenn die Räder in der Luft sind.
Ich habe keine Ahnung ob das beim w447 auch so ist. Hatte ich beim Astra mal.
Einfach mal fest am Endrohr in alle Dimensionen wackeln.
Dieselleitung und Klimaleitung würde ich kontrollieren. Für das Klappern der Dieselleitung gibt es ein TIPS Dokument und auch geänderte Halter.
Der Tank muss nicht raus, sondern kann mit längeren Schrauben für die Kontrolle abgesenkt werden
