- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (X254)
- Klappern in der Lenkung
Hallo in die Runde,
ich würde gerne einmal von Euch wissen, ob Ihr an Euren GLC's auch eine Art Klappern in der Lenkung hört, wenn Ihr z.B. das Lenkrad beim Rangieren zügiger von links nach rechts oder umgekehrt dreht? Das macht der Wagen schon seit ich ihn im September letzten Jahres gekauft habe. Es ist jetzt nicht extrem laut, jedoch aber hörbar. Ansonsten ist bei der Lenkung keine weitere Auffälligkeit festzustellen.
19 Antworten
Hi @Dimareka !
Ich hatte ein knacken beim lenken. Eigentlich immer, wenn der Wagen länger stand, zb über Nacht in der Garage. Dann morgens beim ersten einschlagen der Lenkung hat es einmal hörbar geknackt.
Hab das der Werkstatt gesagt und die wussten schon Bescheid. Ist wohl bekannt und es wurde etwas getauscht. Ich hab es leider nicht mehr im Kopf, irgendeine Stange in der Lenkung.
Vielleicht hilft das weiter...
Beste Grüße
Carsten
@CkCommander
Vielen Dank für Deinen Tipp.
Ein Knacken ist es nicht wirklich, sondern tatsächlich eher ein "Klappern", als würde im Pralltopf beim Lenken irgendetwas umherkullern. Es ist auch unabhängig von Temperatur oder Standzeit.
Noch habe ich ja bis Februar nächsten Jahres Garantie und ich werde das bei der Inspektion im August auf jeden Fall mit ansprechen.
Ich habe auch das Geräusch aus dem Bereich Pralltopf.
Habe schon alles auf lose Leitungen u.ä. untersucht.
Koppelstange wäre eine mögliche Ursache.
Werkstatt ist schon informiert.
Besonders bei leicht welliger Strasse hörbar.
Haltet uns auf dem laufenden.
@Kohlhasi schrieb am 21. Mai 2024 um 15:07:40 Uhr:
Bei der Fahrt ist es bei meinem GLC komischerweise nicht zu hören. Nur im Stand oder wenn man z.B. sehr langsam einparkt und zügig einlenkt.
So die Geräuschquelle ist gefunden.
Wenn man am linken Vorderrad axial wackelt hört man das Geräusch.
Könnte das Radlager sein.
Fahr morgen in die Werkstatt.
@Kohlhasi schrieb am 22. Mai 2024 um 21:07:30 Uhr:
Ein defektes Radlager würde man doch auch beim Fahren hören. Besonders bei zügigen Kurven. Aber bin mal gespannt, was bei Dir raus kommt.
Fahrzeug Probefahrt in Werkstatt gemacht.
Auf Hebebühne alles untersucht, nichts gefunden.
Werkstatt sagt es ist ein Geräusch von innen.
Fahrwerk sei in Ordnung.
Soll Fahrzeug für einige Tage bei Ihnen lassen.
Werde berichten.
So Fahrzeug steht seid 1 Woche in der Werkstatt.
Bin gespannt ob der Fehler behoben wird.
Werde bald berichten.
@Kohlhasi schrieb am 29. Juni 2024 um 08:07:36 Uhr:
Das würde mich sehr interessieren, da ich das Gefühl habe, dass das "Klappern" an meinem Wagen zugenommen hat. Ich habe Mitte August einen Inspektionstermin und dort wäre es schon mal gut, wenn ich dabei auf etwas hinweisen könnte.
Der Händler wird schon wissen wo das Problem ist.
@xxralfxx schrieb am 29. Juni 2024 um 15:36:54 Uhr:
Das mag natürlich richtig sein, jedoch erspart ein konkreter Hinweis auch die Ursachensuche und könnte diese verkürzen.
Auto ist zurück, Geräusch ist weg.
Ursache war ein defekter Stossdämpfer links.
Vermutlich hatte sich innerhalb des Bauteils was gelockert.
Gab es in der Vergangenheit auch schon mal bei Mercedes.
@Dimareka
Das könnte bei Dir vielleicht auch die Ursache sein.
@Kohlhasi schrieb am 1. Juli 2024 um 16:43:20 Uhr:
Danke für die schnelle Info.
Aber wirklich vorstellen kann ich mir das an meinem Fahrzeug nicht, da das Klappern tatsächlich aus dem Bereich Lenksäulenverkleidung, in Höhe Lenkrad, kommt.
