  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Kleine Tips mit wenig Aufwand
Mercedes CLK 208 Cabrio
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 20:45
Säwwus Leutz !
Habe gerade bei einem anderen Thema einen Tip abgegeben. Nun liest aber auch nicht Jeder alle Themen mit. Deshalb wiederhole ich das Ganze nochmal hier - vielleicht ist es für den Einen oder Anderen ja interessant.
Der 1. Tip betrifft alle CLK:
Es geht um das Schliessen der ZV und das damit verbundene 3 malige Aufleuchten der Blinker !
Das 3malige Blinken zeigt eigentlich nur an, dass die ZV nun aktiviert wird. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass auch wirklich alles Ordnungsgemäss verschlossen werden KANN !
Ich habe bei meinem Schätzchen den Signalton beim Öffnen/Schliessen aktivieren lassen.
Bei ausländischen Modellen ist das ja durchaus zulässig und daher auch im System vorgesehen. Jetzt piepst es 3x beim Verschliessen und 1x beim Öffnen im Rhytmus mit den Blinkern. Die Lautstärke kann man dabei übrigens auch einstellen lassen.
Der Clou an der Sache ist:
Es piepst nur 3x beim Verschliessen, wenn TATSÄCHLICH ALLES verschlossen werden kann.
Hatte z.B. einmal die Motorhaube zu zögerlich geschlossen. Sie war zwar verriegelt, aber der Schalter für die Alarmanlage wurde nicht richtig aktiviert. Beim Verschliessen des Wagens blinkte es nun zwar 3x, aber es gab keinen Ton von sich. Nur beim Öffnen piepste es wieder 1x.
Das war das Zeichen, dass irgend etwas nicht richtig verriegelt wird/ist. Nachdem ich die Haube nochmals mit etwas mehr Nachdruck geschlossen hatte, war wieder alles in Butter. Das hätte ich sonst nie bemerkt.
Das eigentliche Problem dabei ist folgendes:
Die Alarmanlage registriert den Zustand der Sensoren. Wird nun einer nicht aktiviert und dennoch die ZV geschlossen, geht das Steuergerät davon aus, dass das so gewünscht wird. Es nimmt also diesen Schaltkreis vom Alarmsystem herunter. Wird nun tatsächlich an diesem Bereich der Wagen aufgebrochen, erfolgt kein Alarm. Logisch - für das System war ja die ganze Zeit offen. Wie bei meiner Motorhaube. Und man hat nicht mal eine Ahnung, dass etwas eigentlich nicht okay ist.
Jetzt hat man immer die akkustische Rückmeldung beim Verschliessen, dass WIRKLICH ALLES in Ordnung ist !
Ich finde diese Funktion einfach NUR GENIAL !
Ist zwar immer noch nicht zulässig in Good Old Germany, aber wen juckt es denn wirklich ?
Der 2. Tip geht ausschliesslich an die Cabriofahrer:
Ich hatte mich geärgert, dass am Verdeckschalter das Symbol durch den Gebrauch schon fast völlig abgegriffen war. Das sah irgendwie nicht schön aus - richtig billig.
Der Zufall wollte es, dass der Schalter kaputt ging. In der Bucht kaufte ich einen Gebrauchten Schalter, aber nahezu im Neuzustand für knappe 40 Teuros.
Damit dieser Zustand nun auch Dauerhaft anhält, musste etwas gegen den Fingerabrieb gemacht werden. Da fiel mir die Dose Hitzefester Klarlack ein, die ich noch in der Garage stehen habe. Diesen Lack benutzte ich, um am Motorrad selbst polierte Motordeckel vor dem Anlaufen zu schützen.
Ich habe nun den Schalter mit dem Klarlack eingesprüht und gut trocknen lassen. Nach 24 Stunden bekam der Schalter noch eine zweite Schicht Lack und wurde widerum austrocknen gelassen. Danach erfolgte der Einbau.
Seither habe ich keinerlei Abnutzungsspuren mehr an diesem Schalter und hoffe, dass das auch noch lange so bleibt.
Das mit dem Quittungston ist ja nicht Neu und würde hier auf dem Land wohl auch kaum jemanden Stören aber stell Dir mal Vor man Wohnt (warum auch immer) in einer Großstadt und jeder  noch so kleine Wagen Piept beim Auf und Zuschließen!
Genau aus diesem Grunde ist es Verboten
Hennaman
8 weitere Antworten
8 Antworten
Hennaman
Guter Bericht - Hajott1 - DANKE.
Meine Erfahrung (ohne piepsen beim Schließen oder Öffnen) sollte ich die Motorhaube nicht richtig schließen geht bei mir der Alarm los. Und dann die Verwirrung, da die Häuser hier alle den gleichen Alarm sound haben = is jetzt die Diva oder der Nachbar is wech!
Bei mir piepst es drei Mal sehr schnell hintereinander, wenn das Fahrzeug nicht verschlossen werden kann, dh. wenn noch etwas geöffnet ist.
Naja, in Amerika wird der Quittungston mit der Hupe gemacht ;).
Das Quittieren der ZV kann meines Wissens nur in Kombination mit einer vorhandenen Alarmanlage codiert werden.
Themenstarteram 2. Mai 2014 um 12:16
Anhand der Antworten zeigt es sich, dass anscheinend doch verscheidene Varianten möglich sind. Ich dachte, es wäre bei allen 208ern gleich - evtl. nur Unterschiede bei Fzg. mit und ohne serienmässige Alarmanlage. Das wusste dann vermutlich nicht mal mein Mechaniker, der alles eingestellt hat.
Denkbar auch, dass verschiedene Varianten aus verschiedenen Ländereinstellungen herrühren. Meiner wurde jetzt als Niederländisches Modell angemeldet. Vllt. ist bei anderen Ländern auch eine andere Signalgebung eingestellt ?!
Also bleibt nur: Versuch macht kluch ! ;)
Das der Quittungston nur geht wenn man die Ländercodierung auf Niederland stellt sagte man mir damals auch und da daann auch gleich der Fingerzeig kam das dies bei uns im Bereich der STVZO nicht erlaubt ist war es für mich auch Erledigt, aber das muss jeder für sich Ausmachen!
Gruß Hennaman
Themenstarteram 2. Mai 2014 um 16:48
Natürlich - ich bin halt ein "Bad Guy" !
Aber es würde ja auch nie einer auf die Idee kommen, schneller als 50 km/h in der Stadt zu fahren. Noch nie hat man jemanden mit einem Handy am Ohr gesehen und auf der Autobahn haben alle den richtigen Abstand - MINDESTENS !
Das war als Tip gemeint und nicht als Rechtsbelehrung oder Empfehlung. Aber wenn sich alle sooo supergenau an jede Vorschrift halten, gehen wir ja rosigen Zeiten entgegen und können bald die Verkehrskontrollen abschaffen.
Hier im Forum war auch gerade ein Thread wegen dem neuen Punktesystem, eigentlich alle haben keine Punkte und fahren langsam bis auf einige wenige die keinen Lappen brauchen und auch ohne noch weiterfahren da die Polizei ja eh Selten Kontroliert (das stimmt aber, in den letzten 10 Jahren bin ich nur einmal Angehalten worden da war ich auf der Landstraße 33 zu schnell schäm).
Halten sich alle so wie sie schreiben an die Gesetze dann stellt sich mir schon die Frage warum in Flensburg so viele in den Akten sind? Hat die USA da auch die Finger im Spiel gehabt:cool:
