Klima defekt?
Hallo leute,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage oder mit der Lüftung, ich weiss das nicht genau.
Es ist so wenn ich normal fahre stadtverkehr 50 oder 70km/h leauft die Klima/gebläse nicht!
Bzw. es ist warm an den Luftschächten aber kein gebläse.
Wenn ich auf der Autobahn/Landstrasse bin 100km/h~ und mehr. Leauft die Klima aber Pustet lang nicht so stark wie früher, Kompressor zischt etwas.
Meine Frage wäre jetzt hab ich auch ein normales Gebläse also auch ohne die Klima?
Ein bekannter von mit meinte das damals bei seinem BMW ein wiederstand kaputt, nach dem Wechsel war alles i.o.
Ich habe Klimaautomatik mit diesem Bedienteil klick
Evtl. weiss ja jemand von euch was dazu hoffe mal nicht das er der Kompressor ist .
MFG.
5 Antworten
Hi, was passiert denn wenn du im stand das Gebläse auf volle kanne stellst? rüht sich da was bei deinem Gebläse Motor hinter dem Handschuhfach??? Die Klimaanlage ist nur ein Kühlzusatz der unter einer Außentemperatur von +5 Grad abgeschalten wird,die Lüftung muß immer gehen! wenn dein Gebläsemotor garnichts macht dann würde ich als erstes die Sicherung SB225 30A (ist ist die Sicherung 25 auf der Linken seite) überprüfen! Ist diese I.O. dann mußt du das Handschuhfach ausbauen um die ansteuerung und Spannungsversorgung des Motors zu prüfen,ist dies Ok haste nen defekten Lüftermotor!!!
mfg jens
Also im stand auf volle Pulle leauft da garnix, sicherrung auch i.o.
Denke mal das der Kompressor läuft, und halt bei 120km/h der Fahrtwind die Warme luft reinpustet.
Wie überprüfe ich ob da Spannung drauf ist bzw. wievil leauft da? Was sollte laufen? 5V oder 12V?
Wenns nur das Gebläse ist, ist ja nicht so schlimm da dies günsitg gebraucht zu bekommen ist.
Danke dir, mfg.
Hi, also das bei 120 warme Luft raus kommt ist normal,da der Fahrtwind durch das auto strömt! wichtig ist die aussage das im stand nichts läuft! wenn die 30A Sicherung I.O. ist dann bau doch mal das Handschuhfach aus, und schau ob an dem dicken Braunem und dem Schwarz/Blauem Kabel 12V anliegen!dann sind da noch zwei bis drei dünnere kabel, da misst du die Spannung wärend du am Klimabedienteil die lüfterdrehzahl veränderst,verändert sich auch die Spannung dann ist einfach nur dein Lüftermotor defekt!
mfg jens
Sooo...
Man kann ja über Klima codes auch die Spannung messen das Gebläse sollte 10.6V bekommen, bekam dies auch.
Habe mir heute beim Autoverwerter ein Gebrauchtes ausgebaut. Für 40€ mitgenommen.
Bei mir rein und alles wieder super .
Ist nicht ganz einfach das ding zu wechseln . Vorallem bei -5°C.
Nunja danke dir, hast mir weiter geholfen.
Achja beim 96er mit Klima oder Klimatronic brauch man dieses: 8A1 820 021
Passend für:
Modellreihe Modell Baujahr kW PS ccm Bemerkung
80 (8C, B4) 1.6 01.92-12.94 52 71 1595
80 (8C, B4) 1.6 E 06.93-12.94 74 101 1595
80 (8C, B4) 2.0 09.91-12.94 66 90 1984
80 (8C, B4) 2.0 E 09.91-12.94 85 115 1984
80 (8C, B4) 2.0 E quattro 09.91-12.94 85 115 1984
80 (8C, B4) 2.0 E 16V 08.92-12.94 103 140 1984
80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 04.92-12.94 103 140 1984
80 (8C, B4) S2 quattro 02.93-12.94 169 230 2226
80 (8C, B4) 2.3 E 09.91-12.94 98 133 2309
80 (8C, B4) 2.3 E quattro 09.91-12.94 98 133 2309
80 (8C, B4) 2.6 07.92-12.94 110 150 2598
80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.92-12.94 110 150 2598
80 (8C, B4) 2.8 09.91-12.94 128 174 2771
80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.91-12.94 128 174 2771
80 (8C, B4) 1.9 TD 09.91-12.94 55 75 1896
80 (8C, B4) 1.9 TDI 09.91-12.94 66 90 1896
80 Avant (8C, B4) 1.6 E 07.95-01.96 74 101 1595
80 Avant (8C, B4) 2.0 07.92-01.96 66 90 1984
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 07.92-01.96 85 115 1984
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 02.93-07.95 103 140 1984
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 07.93-07.95 103 140 1984
80 Avant (8C, B4) S2 quattro 02.93-07.95 169 230 2226
80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 03.94-05.95 232 315 2226
80 Avant (8C, B4) 2.3 E 07.92-06.95 98 133 2309
80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 08.92-11.94 98 133 2309
80 Avant (8C, B4) 2.6 07.92-07.95 110 150 2598
80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 07.92-06.95 110 150 2598
80 Avant (8C, B4) 2.8 08.92-07.95 128 174 2771
80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 08.92-07.95 128 174 2771
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 07.93-12.94 55 75 1896
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 08.92-07.95 66 90 1896
A4 (8D2, B5) 1.6 01.95-07.00 74 100 1595 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.6 07.00-11.00 75 102 1595 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.8 01.95-11.00 92 125 1781 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95-11.00 92 125 1781 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95-11.00 110 150 1781 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95-11.00 110 150 1781 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97-11.00 132 180 1781 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97-11.00 132 180 1781 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.4 08.97-11.00 120 163 2393 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97-11.00 120 163 2393 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.4 03.97-11.00 121 165 2393 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97-11.00 121 165 2393 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.6 01.95-11.00 110 150 2598 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95-11.00 110 150 2598 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.97-11.00 195 265 2671 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.8 09.95-07.97 128 174 2771 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95-07.97 128 174 2771 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.8 10.96-11.00 142 193 2771 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96-11.00 142 193 2771 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.95-11.00 55 75 1896 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.95-11.00 66 90 1896 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95-11.00 81 110 1896 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96-11.00 81 110 1896 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00-11.00 85 116 1896 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00-11.00 85 116 1896 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97-11.00 110 150 2496 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97-11.00 110 150 2496 bis Fgst.Nr. 8DT400000
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 03.96-07.00 74 100 1595
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.00-09.01 75 102 1595
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96-09.01 92 125 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96-09.01 92 125 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96-09.01 110 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96-09.01 110 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97-09.01 132 180 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97-09.01 132 180 1781
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97-09.01 120 163 2393
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97-09.01 120 163 2393
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97-09.01 121 165 2393
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97-09.01 121 165 2393
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96-09.01 110 150 2598
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96-09.01 110 150 2598
A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.97-09.01 195 265 2671
A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 05.00-09.01 280 380 2671
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96-09.96 128 174 2771
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96-09.96 128 174 2771
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96-09.01 142 193 2771
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96-09.01 142 193 2771
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.96-09.01 55 75 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96-09.01 66 90 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96-09.01 81 110 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96-09.01 81 110 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00-09.01 85 115 1896
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.00-09.01 85 115 1896
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97-09.01 110 150 2496
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97-09.01 110 150 2496
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.98-09.01 66 90 1896
COUPE (89, 8B) 1.8 08.89-07.91 82 112 1781
COUPE (89, 8B) 2.0 08.90-01.96 85 115 1984
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 01.92-07.92 101 137 1984
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 08.92-03.95 103 140 1984
COUPE (89, 8B) 2.0 20 V 08.89-07.91 118 160 1994
COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro 08.89-07.91 118 160 1994
COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 11.88-07.91 100 136 2226
COUPE (89, 8B) S2 quattro 09.90-09.92 162 220 2226
COUPE (89, 8B) S2 quattro 10.92-05.95 169 230 2226
COUPE (89, 8B) 2.3 03.90-05.94 98 133 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 07.91-05.94 98 134 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 10.88-07.94 100 136 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 11.88-12.92 100 136 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.90-07.91 123 167 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 05.90-07.91 123 167 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.89-07.91 125 170 2309
COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 11.88-07.91 125 170 2309
COUPE (89, 8B) 2.6 08.92-01.96 110 150 2598
COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 08.92-05.95 110 150 2598
COUPE (89, 8B) 2.8 09.91-03.95 128 174 2771
COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 08.91-05.95 128 174 2771
Evtl. hilft es mal irgendjemandem weiter .
mfg.
