  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 3
  7. Klima kühlt nur links
Skoda Octavia 3 (5E)
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 14:40
Moin zusammen !
Wenn Klimaanlage an kommt bei unserem Octavia nur noch aus der linken Luftdusche und Mitte links kalte Luft raus, Mitte rechts und ganz rechts bleibt warm.
Habt ihr eine Idee, wo ich ansetzen kann ?
Danke !!!
VG
Christian
14 Antworten
Am besten mal mit VCDS auslesen, vielleicht ist ein Stellglied blockiert.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 14:59
Hat jemand ein VCDS in der Nähe von PLZ 31749 ? :-)
Ich denke wir lassen mal eine Klima Wartung machen, die letzte ist sicher 5-6 Jahre her.
Evtl. ist auch einfach nur zu wenig Kühlmittel im System.
Versuche mal die klappen manuell zu kalibrieren. Eine Anleitung findest du zum Beispiel in diesem Video: https://youtu.be/e8KHdNAOKgo?si=y8fVJ6N645UlwoXo
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 15:19
@Cottbusa schrieb am 7. Juni 2024 um 17:03:50 Uhr:
Top tip ! Wieder was dazu gelernt.
Leider liegt es daran nicht.
Links kalt, rechts warm.
Dann wird dir vcds auch nicht sonderlich weiter helfen da der Stellgliedtest über vcds genau das gleiche macht. Du könntest allenfalls schauen ob ein Stellmotor einen Fehler abgespeichert hat.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird da eine Klappe defekt sein oder klemmen.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 16:53
Sorry für die blöde Frage: werden die Klappen elektrisch oder über Unterdruck angesteuert ?
Hat hier vielleicht jemand einen Plan, wo die Klappen sitzen ?
Alles elektrisch.
Sitzen alle im Armaturenbrett, hauptsächlich im Beifahrerbereich.
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 6:45
Ich sach mal, herzlichen Glückwunsch an mich selbst.
Solche Arbeiten liebe ich ja, da unter dem Armaturenbrett rum zu wühlen. :-)
Guten Morgen,
in diesem Beitrag hat ein User aus dem Golf7 Forum seine(n) Stellmotor(en) getauscht - Octavia ist ja ziemlich baugleich - vielleicht hilfts:
https://www.motor-talk.de/forum/heizung-t7564373.html?page=1
@Frank Drebbin schrieb am 7. Juni 2024 um 16:59:24 Uhr:
Falls es hilft, ich hätte VCDS in Hannover, also nur einen katzesprung entfernt.
Allerdings nur bis bj 2016.
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 11:02
@Max02 schrieb am 8. Juni 2024 um 10:08:26 Uhr:
Könntest Du dann sehen welcher Klappe / Motor defekt ist?
@Frank Drebbin schrieb am 8. Juni 2024 um 13:02:05 Uhr:
Je nachdem wie gut dein Auto bzw das Steuergerät aufgebaut ist, aber ich meine man kann damit dass schon sehr gut lokalisieren
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 8:13
Supi. Der Wagen ist von 2014.
Ich schreibe dir eine PN.
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 8:55
Um die Sache aufzulösen:
Wir waren im Urlaub und nun bin ich da mal bei gegangen.
Aber : mal so in die Unterlagen gesehen. Letzte Füllung der Klima vor 6 Jahren.
Also heute mal inne Werkstatt, Anlage evakuiert, waren noch 30gramm drin. Uppsi.
Lecktest i.O.
500gramm rein, läuft wieder auf beiden Seiten.
Brrrrr… das war kalt…
