  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Klimaanlage defekt. Leck?!
Audi Q5 8R
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 13:27
die Klimaanlage meines Q5 kühlt nicht mehr richtig.
Den Drucksensor habe ich getauscht, leider ohne Besserung...
Anschließend mit UV-Licht nach Lecks abgesucht. Am Kondensator ist etwas Kontrastmittel zu sehen, am Kompressor eine ganze Menge.
VCDS zeigt einen Kältemitteldruck von 4,4 Bar an - das ist definitiv zu wenig.
Meint Ihr, dass ich den gesamten Kompressor tauschen müsste oder reicht der Dichtungssatz?
Besten Dank!
Kompressor
Kompressor
Kondensator
3 Antworten
Am Kondensator ist auch was undicht sonst würde es dort nicht grün sein.
Man kann es auf dem Bild schlecht sehen ist die Undichtigkeit am Schlauchanschluss oder ist das Gehäuse undicht.
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 17:29
Ja, das stimmt wohl. Ich mache morgen ein genaueres Bild
@Nick-Nickel schrieb am 10. Juni 2024 um 15:32:40 Uhr:
Ein kleiner Tip mach den Kompressor mit einen Hochdruckreiniger sauber.
Nach dem reinigen direkt mit einer UV-Lampe nachschauen ob das Kontrastmittel einigermassen weg ist.
Wenn noch etwas Kältemittel in der Anlage ist nach 1-2 Tagen noch mal ableuchten und mit dem vergleichen wie der Kompressor nach dem reinigen ausgesehen hat.
Restlos entfernen lässt sich das Kontrastmittel nämlich nicht.
