  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Klimaanlage funktioniert nur am Morgen
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 26. August 2024 um 18:42
hätte mal mal ne Frage zur Klimaanlage.
Fahre einen A4 B7 2L 130PS, habe den Wagen seit Mitte Juli. Die Klimaanlage wurde gewartet und 150g aufgefüllt, hat nun Max.. Im Anschluss wurde der Druckgeber(Mahle) von mir getauscht, da dieser Fehler abgelegt war und Econtaste dauerleuchtete. Die Anlage hält den Druck und scheint dicht zu sein.
Nun hab ich das Problem, am Morgen bzw. wenn der Wagen über Nacht gestanden hat, läuft die Klimaanlage und kühlt. Er gibt den Druckgeber sporadisch an. Wenn der Wagen in der Sonne gestanden hat oder Warmgefahren ist und etwas länger gestanden hat (mal eben zum Bäcker), geht die Klima auf Störung.
Heute wärend der Fahrt ausgelesen: 08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: A4 Klimaautomat 2832
Software-Nummer: 8E0820043BK
Codierung: 00000
Fehlercodes:
00819 - Hochdruckgeber Signal zu klein
statisch
In welche Richtung könnte die Fehlersuche gehen, Druckgeber (ist neu), Klimakompressor, Klimabedienteil?
Vielleicht hatte ja jemand einen ähnlichen Fehler und kann Infos geben bzw. hat jemand einen Hinweis zum Testen.
Bild 1 zeigt wenn die Klimaanlage kühlt und arbeitet.
Bild 2 zeigt die Daten bei Störung, nach kurzer oder längere Zeit.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Klima läuft
Klima Störung
5 Antworten
Hochdruckgeber schlicht nicht kompatibel.
Da gibt's immer Probleme.
Andere Marke probieren.
Original ist es aktuell 3R0959126
https://shop.ahw-shop.de/...kondensator-druckschalter-sensor-3r0959126
Aktuell 70 statt knapp 100€. Finde ich angemessen.
Themenstarteram 26. August 2024 um 19:08
Danke für die Antwort. Dann muss ich den wohl noch einmal Austauschen.
Der Druckgeber ist dann passend?
LG
Original... bitte beim Teiledienst nochmal Fragen!
Themenstarteram 31. August 2024 um 15:32
ich bin deinem Vorschlag nachgekommen und habe einen originalen Druckschalter eingebaut.
Dieser scheint diesmal ohne Probleme zu funktionieren. Auch die Live-Werte beim Auslesen sind gegenüber dem vorher,
für das Fahrzeug gekauften, passenden Druckschalter anders.
Nun bin ich gespannt ob es so bleibt.
Danke für den Denkanstoß, das ich noch einmal den neuen Druckschalter getauscht habe.
Datt klingt doch schonmal erfreulich!
Denke schon, dass es jetzt durchgehend funktioniert.
