  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Klimaanlage geht nicht aus
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 12. Januar 2024 um 23:32
Moin, bei meinem CLK geht die Klimaanlage nicht aus, somit muss ich die Batterie immer abklemmen.
Kann da mir wer helfen?
31 Antworten
Die Klimaanlage funzt doch nur wenn der Motor läuft.
Sehe ich das richtig, oder hab ich einen Denkfehler drin ?
also ich lese das so.....wenn Sascha die Klima an hat, natuerlich bei laufendem Motor, sonst geht sie ja nicht, und sie dann wieder ausschalten moechte, geht sie nicht aus, und der Kompressor laeuft weiter.
Nach dem Abklemmen der Batterie, und einem Neustart, ist der Kompressor aus.
Schaltet Sascha nun die Klima, also den Kompressor wieder ein, dann startet der zwar und ist an, laesst sich aber ueber das Bedienteil nicht wieder ausschalten, also Motor aus, Batterie abklemmen, und neu starten.
So lese ich das; vielleicht liege ich auch falsch.:rolleyes:
LG Werner
P.S. Wo bleibt denn der Mike? Pennt der noch, oder was :D
@saschaw208 ist erst seid heute früh angemeldet.
Vielleicht hat er gar keine Klimaanlage sondern
Eine Klimaautomatik.
Es kommt schon auf das Bedienteil an.
Grüße waltgey
Moin zusammen.
Ich gehe davon aus, das er meint, dass die rote LED nicht ausgeht und somit denkt er sie wäre an. Kann das sein @saschaw208 ? Beim 208 ist es genau andersrum, ist die Lampe an = Klima aus, ist die Lampe aus = Klima an. Geht die Lampe nicht mehr aus, wird wahrscheinlich Kühlmittel fehlen und die Lampe bleibt an oder etwas anderes ist defekt.
Vg. Tom
@scottydxb schrieb am 13. Januar 2024 um 07:31:42 Uhr:
Der schminkt sich gerade fürs Frühstück:):)
Grüße nach Schwerte
Der TE sollte mal genau sagen was los ist. Findet ihr nicht?
@MxD schrieb am 13. Januar 2024 um 09:39:31 Uhr:
Ich glaube fast, das der TE mit dem Problem ueberfordert ist.
Es waere in der Tat sinnvoll, erst einmal zu klaeren ob es sich um eine manuelle, oder Klimaautomatic handelt:rolleyes:; dann sehen wir weiter.
LG Werner
13.Januar 2024 07:31:42 Uhr "Wo bleibt denn der Mike? Pennt der noch, oder was" :D
13.Januar 2024 08:58:18 Uhr Finch: "Der schminkt sich gerade fürs Frühstück" :):)
Dank des beleuchteten Kosmetikspiegels auf der Fahrerseite,
...erledige ich dies Üblicherweise während der Hinfahrt... ;) :p :D
Kristallkugelmodus ON:
1. Der Lüfter im Motorraum läuft permanent... (K40)
2. Der Heizungslüfter im Innenraum läuft permanent... (Igel)
3. Die Batterie leert sich (über Nacht)... (zu hoher Ruhestrom...)
zu den (möglichen) Punkten 4. bis zum Punkt XXX.
...wurden hier ja bereits fundierte Theorien erstellt... :D :D :D
Kristallkugelmodus OFF:
Bin dann mal wech' ,mike... :) :) :)
Zitat: Bin dann mal wech' ,mike...
Wie jetzt :confused::confused::confused:
Koennte eine neue Batterie die Loesung sein :rolleyes:
LG Werner
"Koennte eine neue Batterie die Loesung sein".
Erst nachdem ein möglicher & unerwünschter Verbraucher gefunden wurde...
Das der TE die Batterie über Nacht abklemmt,
geschieht (hoffentlich) nicht ohne triftigen Grund. :rolleyes:
mike.
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 13:25
Für mehr Infos:
Nicht die Klimaanlage arbeitet sondern die Lüftungsanlage arbeitet weiter wenn der Motor ausgeschaltet ist
Lüftungsanlage....will heissen der Luefter vorne am Motor, oder der Luefter im Innenraum?:rolleyes:
@Saschaw208 schrieb am 13. Januar 2024 um 14:25:13 Uhr:
Für mehr Infos:
Warum schreibst du es dann nicht und schreibst Klima? Das Netz ist voll davon. Einfach suchen.
MxD:"Das Netz ist voll davon. Einfach suchen".
Im Moment gilt für den TE zwar noch der "Welpenschutz" :
Letzter Beitrag:13. Januar 2024 um 14:25 Uhr
Letzter Besuch:13. Januar 2024 um 15:55 Uhr
...jedoch ist Markus' Einwand durchaus verständlich... :o :rolleyes:
Gruß, mike. :)
