Klimaanlage ist ausgefallen, es kommt nur noch warme Luft....
Am Wochenende ist die Klimaanlage plötzlich ausgefallen und es kam nur noch warme Luft.
Kennt das Problem jemand? Wie ist es zu lösen? Ich habe oft von einem Drucksensor gelesen, kann es das sein?
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H32 0421
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F46000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 79FFA96EF0DB698C66-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0070
Seriennummer: 18061200040094
Codierung: 360200783D
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002036
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 62CDEE02754D8A5457-8036
2 Fehlercodes gefunden:
0243 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterst¸tzt.]
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 187
Kilometerstand: 229985 km
Datum: 2018.09.19
Zeit: 18:11:16
Spannung Klemme 30: 12.08 V
Au?entemperatur: 27.0 ?C
Motordrehzahl: 0 /min
0387 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 187
Datum: 2018.09.19
Zeit: 18:11:16
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001528593
Codierung: 0907201009749FE28181008380001800CF9CE7082E080201000108546F01
VCID: 6FEB9736BE9F373CC8-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120510 H35 0080
Seriennummer: 120524024407
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20342572
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 G HW: 4G0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 07 06 2012 00000499
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006
Seriennummer: 00000015061200010331
Codierung: 110000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006
Seriennummer: 00000013061200010868
Codierung: 110000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: BE584236000000000001
1 Fehler gefunden:
00256 - Geber f¸r K‰ltemitteldruck/-temperatur (G395)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.19
Zeit: 18:11:00
30 Antworten
Das gleiche wie hier.
Entweder Druckschalter defekt. (Was ich vermute)
Sicherung für Druckschalter nicht i.O.
Linbus nicht i.O. vom Druckschalter zum Bordnetzsteuergerät.
Der Fehler hat da nichts mit zu tun.
danke. Wo sitzt denn der Druckschalter, und hat jemand die Teilenummer (2012 Avant 3.0 TDI) , dass ich ggf. einen neuen bestellen kann.
Sicherung überprüfe ich gleich (ist die auch im Sicherungskasten)?
Wird in dem anderen Beitrag beschrieben und nur einen originalen Druckschalter von Audi nutzen.
Am Druckschalter Pin 1+3 messen müssen bei Zündung an 12V Batteriespannung anliegen.
@Polmaster
also ich habe die Anweisungen von Nick-Nickel befolgt, total easy an das Teil hinzukommen. Habs neu und ORIGINAL VW bei EBAY für 32 € bestellt.
@ZR786 schrieb am 21. September 2018 um 13:44:15 Uhr:
perfekt, kannst du mir sagen wie ich das ding bei ebay finde? wie heißt denn das genau?
Hoffentlich funktioniert der auch.
Warum nicht? Der ist neu und original. Hab die Teilenummer verglichen. Ich werde aber berichten.
danke, habe ich eben mal bestellt!
Ich wußte noch nicht das man bei Ebay original Audi Ersatzteile kaufen kann?
Höchstens nachgebaute vom selben Hersteller.
4H0 959 126 A ab 2015
4H0 959 126 bis 2014
Wenn es nicht funktioniert könnt ihr bei Audi einen zweiten Drucksensor für ca 60 Euro besorgen.
Mein Geld ist es nicht.
Ich habe extra geschrieben das die Dinger bei Ebay so gut wie nicht funktionieren.
@Nick-Nickel schrieb am 22. September 2018 um 11:50:03 Uhr:
Kann man, Audizentren selbst verkaufen mittlerweile auch über die Bucht.
Nachgebaute? Seit wann baut Audi eigene Ersatzteile? Die Ersatzteile werden von besagtem Hersteller an Audi geliefert und später oder parallel in den freien Teilehandel. Die Qualität (sollte es sich bspw. um Hella Produkte handeln) ist 100% die gleiche, egal ob im Audi Karton für 60€ oder Hella Original für 30€.
Nachgebaute? Seit wann baut Audi eigene Ersatzteile? Die Ersatzteile werden von besagtem Hersteller an Audi geliefert und später oder parallel in den freien Teilehandel. Die Qualität (sollte es sich bspw. um Hella Produkte handeln) ist 100% ?
Dann nutze mal bitte die Sufu!
Keiner der eingebauten Druckschalter aus dem Zubehör hat hier funkioniert.
Ob von Hella oder Behr keiner!
Erst nach dem kauf bei Audi funktionierten die Klimaanlagen wieder.
@Nick-Nickel schrieb am 23. September 2018 um 11:19:54 Uhr:
Gepriesen sein die Druckschalter im Original Audi Karton, dieser scheint den Schaltern erst Leben einzuhauchen.
"Ironie aus".
Ich habe die Threads gelesen, aber persönlich war ich bei keinem Tausch der besagten Druckschalter dabei. Vielleicht wurde ja auch ein falscher Druckschalter bestellt und verbaut und keiner will gern zugeben das ihm ein Fehler (Abgleich anhand der OE-Nummer ist nicht immer ein zielführender Indikator) unterlaufen ist. Oder es wurde ein China Schalter bestellt der nicht funktionierte, oder es wurde ein Druckschalter verwendet der zwar für den A6 ist aber nicht für die Motorisierung freigegeben ist.
Nochmals, Audi stellt keine eigenen Ersatzteile her, dies erledigen hunderte von Zuliefern. Und besagter Hersteller des Druckschalters, welcher auch immer es ist, liefert bestimmt nicht unterschiedliche Qualitäten und ruiniert sich damit seine Existenz.
