- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Klimaanlage leer
Klimaanlage leer
So, nachdem mein Vito Tourer select 116cdi bluetec nun lange ohne außerplanmäßige Probleme zurechtkam, häufte es sich jetzt. Erst ein Marder, der das Kabel vom NOx-Sensor angefressen hat ist jetzt die Klimaanlage leer. Nach kurzer Recherche hier und sonst im Internet fiel meine Vermutung schnell auf die Leitung zur hinteren Klimaanlage. Da ich sehr gute, trockene Druckluft habe, das ganze damit einmal auf die schnelle abgedrückt … und ich muss sagen, in dem Falle braucht es keine komplexeren Diagnosemittel, die dicke Leitung nach hinten pfeift wie nichts gutes. Die Leckstelle kann man neben dem Fahrzeug orten:D
Nun darf ich aber aufgrund der Gefährlichkeit von R1234yf die Klimaanlage nicht selbst befüllen… Aber einen Rückruf oder gar eine geänderte Leitung gibt es seitens MB nicht. Ich lehne mich aber mal etwas aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das bei den meisten unserer Fahrzeuge passieren wird. Ich scheine nicht der erste und auch sicher nicht der letzte zu sein. MB lässt in meinen Augen das Klimagas wissentlich in die Atmosphäre entweichen. Abhilfe wäre weder teuer noch schwierig… ich habe das neue Rohr jetzt mit einem Schrumpfschlauch verkleidet, so ist das Alu nicht mehr der Umwelt ausgesetzt und wird sicher länger halten.
Natürlich wird der Trockner auch getauscht!
Anbei zwei Bilder des alten Rohres, gut zu sehen das Loch (direkt unter der Befestigung) und viele weitere dieser Korrosionspunkte auf dem Alu, die teilweise auch schon recht tief sind. Da ich beide Leitungen besorgt hatte, habe ich auch beide ersetzt, die dünnere hat das Problem allerdings nicht. Die Korrosionen sind oben auf dem Rohr, somit auch sehr schlecht vorab zu sehen.
MB habe ich natürlich geschrieben, aber bislang keine Reaktion
Grüße, Tobias
8 Antworten
Naja den prozentualen anteil wo die Leitungen kaputt gehen würde ich Richtung einstellig verorten wollen.
Selbst beim 639, wo es nicht anders konstruiert ist gehen die immer noch nicht bei jedem kaputt.
Und ich sag mal die Leitungen gibt’s nur original. Von daher sollten wir da schon genug mitbekommen.
bei mir war die besagte Leitung auch defekt und wurde auf Garantie getauscht.
Der Mercedesmitarbeiter sagte mir es gibt an der Problemstelle wohl einen geänderten Halter.
Baujahr 2018
Hallo , könntest du bitte ein Foto machen neben dem Auto , wo die Leitung defekt ist?
Das ist direkt unter der Fahrerseitigen Schiebetür
Hallo zusammen. Ich habe an der gleichen Stelle das Leck, also auch an der Halterung. Der MB Händler sagte ich müsse mit 1200€ Reparaturkosten rechnen. Kann mir jemand sagen ob dieser Preis realistisch ist? Kommt mir sehr hoch vor.
für die Halter gibt es meines Wissens geänderte Halter weil Sprit und Klimaleitungen klappern und Geräusche machen
Hallo Karsten. Also bei mir kommt es Brutto ungefähr aufs gleiche raus, wobei MB wohl einen Kulanzanteil von 50% auf manche Teile im Gesamtwert von 250€ übernimmt.
@KarstenF schrieb am 24. Juni 2024 um 12:01:52 Uhr:
Hallo KarstenF. Also bei mir kommt es Brutto ungefähr aufs gleiche raus, wobei MB wohl einen Kulanzanteil von 50% auf manche Teile im Gesamtwert von 250€ übernimmt.
