  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Klimaanlage
Klimaanlage
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 14. Juli 2012 um 12:50
bin vorletzte Woche bei rd. 35 Grad Außentemperatur etwa 800 km nach Österreich gefahren. Die Klimaanlage hat anfangs gut funktioniert, aber nach einer halben Stunde war Schluß. Es begann muffig zu riechen, die Luftfeuchtigkeit stieg an und eine Kühlleistung war nicht mehr vorhanden. Habe die Klimaanlage aus und die Fenster aufgemacht. Nach einer halben Stunde habe ich mal wieder die Klimaanlage ausprobiert und siehe da, sie funktionierte wieder, aber nur etwa eine viertel Stunde. Dann war wieder Schluß und Klima aus und Fenster auf. Das wiederholte sich dann ständig.
In Österreich bin ich dann in eine kleine Mercedeswerkstatt gefahren, die haben den Kühlmittelstand getestet, war aber in Ordnung. Einen Fehler haben sie dort auch ausgelesen (Klimaanlage funktionierte während des Werkstattbesuch nicht), konnten aber nichts machen, außer mir den Rat zu geben, in eine größere Werkstatt zu fahren. Das habe ich auch gemacht. Auf der Fahrt dahin hat die Klimaanlage wieder funktioniert und in der Werkstatt konnte kein Fehler festgestellt bzw. ausgelesen werden (ich vermute, die haben den Motor und damit die Klimaanlage nicht lange genug laufen lassen). Man vermutete, dass der Fehler erst nach längerer Betriebsdauer auftritt, was sich auf der Rückfahrt auch bestätigt hat, und weiter wurde vermutet, dass der Fehler sich selbst wieder löscht, wenn der Motor abgeschaltet wird, so dass im Fehlerspeicher nichts mehr festgestellt werden kann. Vermutet wurde ein Fehler in einem der drei Temperatursensoren. Eine Reparatur habe ich dort nicht durchführen lassen, weil ich auch wieder nach Hause wollte.
Auf der Rückfahrt hat die Klimaanlage dann wieder die ca. halbe Stunde funktioniert. Wenn sie wieder schlappgemacht hat, habe ich den nächsten Rastplatz angefahren und den Motor ausgemacht. Danach ging die Klimaanlage wieder für eine gewisse Zeit.
Hat einer von euch die gleichen Erfahrungen mit der Klimaanlage gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank
Worringen
5 Antworten
am 14. Juli 2012 um 19:32
Kann Dir leider auch nicht helfen, aber jemand der Ahnung hat wird sicher nach dem Baujahr und vieleicht nach dem Motor fragen. Wie alt ist das Auto und dem entsprechend der Klimakompressor? Immer unangenehm, wenn sich der Fehler in der Werkstatt nicht reproduzieren lässt. Viel Glück!
Vielen Dank
Worringen
Dein Problem liegt am Regelventil des Klimakompressors. Fehler tritt erst nach längerer Laufzeit auf. Durch Vereisung des Verdampfers nimmt der Luftdurchsatz und die Kühlleistung ab. Nach einer gewissen Standzeit funktioniert wieder alles normal .Die Lösung ist nur ein neuer Klimakompressor. Aus diesem Grund wurden früher schon einmal die Klimakompressoren überarbeitet.
Winki 59
Themenstarteram 16. Juli 2012 um 12:03
Vielen Dank
Worringen
Winki 59
Themenstarteram 16. Juli 2012 um 12:14
Erst mal vielen Dank für die zügigen Antworten.
Habe leider einige Angaben vergessen, die für die Beantwortung hilfreich sein könnten. Bei meiner B-Klasse handelt es sich um einen 180 CDI, Baujahr 02/2006 mit einer Laufleistung von mittlerweile 87 000 km.
Gegen das von Winki 59 geäußerte Problem mit dem Regelventil des Klimakompressors spricht, dass die Klimaanlage bereits direkt nach Neustart des Motors wieder funktioniert und keine längere Standzeit zum Auftauen der Vereisung braucht.
Außerdem hat meine Frau mir gesagt, dass die Heizung im letzten Winter auch schon mal gesponnen hat (eingestellte Temperatur hat nach einer gewissen Fahrzeit stark geschwankt). Das scheint mir eher dafür zu sprechen, dass das Problem in den Temperatursensoren liegt.
Vielen Dank und viele Grüße
Worringen
ja, aber die Temperatursensoren geben keinen Befehl raus, den Kompressor gänzlich abzuschalten.
