- Passat
- Passat B8
- Klimaanlage Verstopfung? Brauche Abführmittel
Hallo liebe Passat Fahrer :)
Kurze Vorgeschichte: Ich habe meinen DPF getauscht (Motor raus, DPF raus, neue rein). Kein Hexenwerk. Danach wollte ich die Klimaanlage füllen lassen -> Kein Unterdruck möglich -> Kondensator getauscht -> Unterdruck möglich. Füllen lassen, kühlt aber trotzdem nicht... trotz schnüffeln etc.
An der Niederdruckleitung hat es mir sogar am Einfüllstutzen die Staubschutzkappe abgerissen. Also jene, welche man ja zuerst abdreht um dann an das Ventil ranzukommen... Was hat das zu bedeuten?
Klima kühlt minimal. Laufen tut sie auch. Drehzahl geht hoch, wenn sie eingeschaltet wird.
Es ist alles Dicht und das System verliert kein Druck. Kompressor läuft. Gas ist drin...
Vorab schon Danke
2 Antworten
Diagnose ran und die Werte anschauen. Am besten Kompressor Druck und Temperatur nach Verdampfer.
Direkt unter der Staubschutzkappe darf kein Überdruck sein. Wenn doch, ist das Füllventil nicht mehr dicht, und sollte ersetzt werden.
Eine echte Verstopfung im Kältekreislauf kann bei sachgemäßer Befüllung fast nicht passieren ... da ist nichts drin, was fest werden könnte, und Fremdkörper hoffentlich auch nicht.
Was da genau los ist, findet man nur mit Werkstatt-Diagnose-Ausstattung und Fachkenntnissen im Bereich Klima heraus. Da musst du also eventuell ganz stark sein, und eine vernünftige Werkstatt ansteuern.
