  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Klimaautomatik auslesen ??
Audi A4 B6/8E
Hallo. Ih hab gehört das man bei einer Klimaautomatik verschiedene Sachen auslesen kann. Z.B. Motordrehzahl, tats.Geschwindigkeit, ausblastemp. der klima, Softwareversion, Motortemperatur etc. ich weiß nur nicht wie ich dies anzeigen kann. falls es jemand weiß würde ich mich über eine antwort riesig freuen.
tschau
10 Antworten
Die Angaben beziehen sich auf den "alten" A4 (B5) bis Mitte 1999, ab Mitte 1999 ist die Funktionsweise zwar genauso, aber die Tasten befinden sich an einem anderen Platz........z.B. = Die Umlufttaste befindet sich bei Klimaanlagen bis Mitte 1999 unten rechts, und ab Mitte 1999 links unter dem Fenster der Temperaturwahl. Wenn Du einen neuen A4 (B6) hast, dann gelten die nachfolgenden Angaben.
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell)
68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
0 Kompressor läuft
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
2 Hochdruckereignis
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
4
5 Freonverlust
6
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
8 118°C
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
11 Motordrehzahl > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 Außentemperatur < -2°C
16 Motor steht - U < 200 U/min
17 beide Aussenfühler defekt
18 Stellglieddiagnose
19
20 High-Speed Low-Load
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 Econ oder Off aktiv
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Fehler-
ort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
15 Poti Temp. Klappe rechts
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
[Wenn Du einen neuen A4 (B6) hast, dann gelten die nachfolgenden Angaben.
4. anschl. Umluft
Kanal / Inhalt:
bei meinem A4 1,8T Typ 8E funktioniert das so nicht, was mache ich falsch?
Thomas]
danke für die mühe. hab aber nen B5
vielen lieben dank. echt richtig ins zeug gelegt für die beantwortung. danke. leider hab ich nen B5
Dann kannste die o.g. Daten aus dem Vote von "tankerlaubnis" verwenden. Die sind für den B5!
Hey Leute!
Echt interessant.
Nur kann mir einer von euch sagen was eder schritt 3. ( Kanalnumerneingabe) bedeuten soll, des check ich net. Hab den audi aber auch noch nicht lange.
Gruß Striker
Hallo Leute,
ist ja alles super interessant. Wie sieht es denn mit einem A6 Modelljahr 2000 aus. Meine Infos gehen dahin, daß ich die AUTO-Taste und die PFEIL NACH OBEN Taste drücken muß. Nur leider funtioniert es nicht.
Turtle
hi
was meinst Du mit "aus dem Vote"....ich habe auch einen B5 und die obigen Codes scheinen nicht so zu stimmen. bei meinem Audi gehen die Menüs von 1c bis 76c.
Abfrage der Codes funktioniert nicht
Hallo Leute,
ich habe einen "neuen A4 (B6)" (Baujahr 2001, Typ 8E?). Bei mir funktioniert das Abfragen der Codes leider auch nicht. Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- Zündung eingeschaltet
- Alle möglichen Kombinationen durchprobiert:
Jeweils eine Taste gedrückt gehalten und dazu einmal die "Pfeil nach oben"-Taste gedrückt
Ebenso habe ich folgende Möglichkeiten probiert:
Jeweils eine Taste gedrückt gehalten und dazu einmal die "Pfeil nach unten"-Taste gedrückt
Dabei ändert sich die Anzeige bei der Klimaautomatik leider zu keinem Zeitpunkt.
Mache ich irgendetwas falsch oder sind bestimmte Voraussetzungen notwendig. Ich habe
- Klimaautomatik
- FIS
- Geschwindigkeitsregelanlage
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
Juergi
Mei mir gehen die COdes nicht oder mache ich evtl. was falsch?
Im radio kann man doch auch die geschwindigkeit auslesen!! Und was sind das die daten davor??
SO Kollege hier nochmal mit Bildern:
Für den B5:
LINK
Für die neueren:
LINK2
Hättet ihr sonst aber auch über SUCHEN gefunden, aber mir egal, denn ich helfe gerne :-)
Tobi
