  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Klimaautomatik beim Starten immer auf 24 °C
Opel Corsa D
Themenstarteram 25. Februar 2023 um 15:10
Moin zusammen,
Hab mal ne Frage.
Hab nen Corsa D 1.4 mit Klimaautomatik.
Seit kurzen springt die Temperatur beim starten des Motors auf 24°.
Stelle dann wieder eine andere Temperatur ein und beim nächsten Motorstart springt sie wieder auf 24°.
Wenn ich nur die Zündung anmache bleibt die zuvor gewählte Temperatur, dann beim starten springt es wieder auf 24°
Kennt jemand dieses Phänomen?
Bin für jeden Tip dankbar
36 Antworten
Themenstarteram 26. Februar 2023 um 15:51
niemand eine Idee??? :-)
Schönen Restsonntag
Ne, solches Phänomen hatte ich ich nie mit dem Ex.
Verfügt dein Fahrzeug über eine Standheizung? Oder wurde eine nachträglich verbaut?
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Themenstarteram 27. Februar 2023 um 9:54
2x nein.
Standheizung ist das einzige was er nicht hat.
Kann die Klimaautomatik ausgelesen werden?
Gemacht wurde nichts, ich weiß nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Gibt es denn Probleme mit dem Klimabedienteil?
Themenstarteram 1. März 2023 um 11:25
Ich habe eine heiße Spur. Ich denke es liegt an der Batterie. Unterspannung. Mir ist aufgefallen das es im oberen Display immer dauert bis die Heizungstemperatur angezeigt wird. Der Rest( BC und Ausentemperatur) wird schneller angezeigt.
Habe jetzt mal 2 Tage über Nacht geladen.
Heute morgen gestartet und siehe da, die zuletzt gewählte Temperatur war sofort da.
Ich denke, ich werde dem kleinen demnächst mal ne neue Batterie spendieren.
Die Opel Werkstatt meinte übrigens ich sollte mal den anderen Schlüssel ausprobieren, weil der Schlüssel Favorisierten speichern kann. 24° wäre auf dem Schlüssel gespeichert und ich soll mal kurz die Batterie abklemmen zum Reset.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, oder kann das jemand bestätigen.
Manchmal sind die echt lustig in der Werkstatt.
Ob die Temperatur im Schlüssel gespeichert wird, keine Info, weiss nur das die " personalisierten Daten " im Schlüssel gespeichert werden, wie Blinkerlautstärke usw
Themenstarteram 1. März 2023 um 17:21
@Haribo11 schrieb am 1. März 2023 um 12:53:51 Uhr:
wie funktioniert das?
Steht in der Bedienungsanleitung unter " Fahrzeugpersonalisierung"
Themenstarteram 1. März 2023 um 17:38
Ok,
das kenne ich. Trotzdem danke.
Aber nie etwas verstellt..;)
Themenstarteram 2. März 2023 um 11:41
Ist das Auto meiner Frau. :-)
Fahr lieber meinen.
@macv70
Ziehe mal alle Sicherungen, Klimakompressor, Klimaautomatik, Lüftermotor Innenraum.
Dann Zündung einschalten ohne den Motor zu starten für eine Minute.
Anschließend Zündung aus, Sicherungen wieder rein. Dann Zündung ein ohne Motorstart, min. 1 Minute warten und dann den Motor starten.
War mal bei dem Insignia die Vorgehensweise die Klimaautomatik zu kalibrieren.
Vielleicht klappt ja auch beim Corsa D.
Ansonsten, mal per OBD Scanner probieren.
Ich schaue mal bei meinem Meriva B ob es dort was per OBD gibt.
Zumindest höre ich immer die Stellmotoren der Klappen, wenn ich die Zündung einschalte.
Auch wenn mein Meriva ohne Klimaatautomatik ist.
Themenstarteram 2. März 2023 um 17:29
@hwd63 schrieb am 2. März 2023 um 14:09:02 Uhr:
@macv70
Danke für den Tip, aber das Problem hat sich gelöst.
Lag an der Batterie..Hab den kleinen mal an meine Batterie gehängt und dann ist alles gut.
Ist jetzt ja auch schon 10 Jahre alt.
