  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Klimaautomatik - Kein Gebläse auf Automatik
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 11. September 2024 um 5:02
Guten Morgen,
ich habe heute Morgen das erste Mal dieses Jahr wieder warme Luft im Auto gebraucht. ;)
Habe gemerkt, dass auf AUTO keine Luft aus den Düsen kommt.
Die Verkleidung aber warm wird. Stelle ich auf LOW kommt kalte Luft überall raus.
Stelle ich auf 22 Grad oder High, dann kommt keine Luft mehr. Verstelle ich aber das Gebläse und die Luftverteilung manuell.
Also alle Düsen ansteuern und Gebläse auf 8 oder höher, dann kommt auch warme Luft.
Also es wird warm und die Lüfter und Klappen funktionieren.
Aber auf AUTO eben nur bei kalter Luft, nicht bei warmer.
Hatte vor zwei Tagen zufällig VCDS dran und da war kein Fehler in der Klima.
Kann mir dieses Verhalten nicht richtig erklären.
Ist übrigens ein Vorfacelift von 2011 mit 3 Zonen Klima und Klimasteuergerät ist auf Facelift umgebaut und codiert.
(Funktionierte aber seit 5 Jahren)
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schonmal :)
2 Antworten
Du kannst die Luftstrom auf ein oder zwei Strichen erhöhen, ohne dass die Automatik verloren geht. Da ist kein Fehler. Beoi mir ist es ähnlich.
Themenstarteram 11. September 2024 um 18:39
Also bei mir geht die Automatik sofort raus, wenn ich etwas verstelle. Naja. Danke erstmal. Ich schau mir das nochmal genau.
