- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Klimasteuerung heizt stark bei 16 Grad und kühlt bei 22 Grad
Hallo, die Klimasteuerung war heute unsinnig.
Erst auf 21 °C eingestellt wurde es mir zu warm, dann habe ich sie sukzessive heruntergestellt bis auf 16°C, die Luftverteilung hat sich dann von den Füßen auf die mittleren und äußeren Düsen geändert, Volumenstrom wurde auch mehr, aber die Luft bleibt warm und kühlt sich nicht ab, egal ob die Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht. Aussentemperatur lag bei ca. 6°C. Innenraumtemperatur bei ca. 24°C.
Muss hier die Regelung neu adaptiert werden? Habe mir das icarsoft V3.0 nun gekauft, hier gibts für Klima auch ein Menü, ich weiß aber nicht, was das Tool hier bewirken kann.
Scheinbar wird hier falsch eingeregelt. Hat jemand einen Rat?
2 Antworten
Mir erscheint es so, als ob der Temperatursensor oben einen Wackelkontakt hat.
Das Fahrzeug hat vorher längere Zeit gestanden, ich vermute Feuchtigkeit auf den Kontakten.
Beim Lautsprecher war es das gleiche, funktioniert nun einwandfrei.
Heute einmal runtergestellt auf Lo, danach hat die KLimaregelung wieder funktioniert, davor 22 Grad obwohl 17 eingestellt waren und immer warme Luft mit ca. 24 Grad.
Entweder waren die Klappen nicht richtig justiert oder das Bedienteil oder Steuergerät vergisst die Werte über Nacht
