  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Knacken beim beschleunigen oder bremsen ?
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 6. November 2024 um 12:50
Hallo in die Runde,
ich fahre einen a4 BJ 2016 2.0 TDI und vernehme beim Beschleunigen oder beim Bremsen also immer wenn das Auto "schwinkt" knackende Geräusche die von der rechten Seite des Fahrzeugs kommen.
Was könnte das sein ?
Antriebswelle?
Die Lenkung ist an sich in Ordnung.
Besten Dank
11 Antworten
Räder lose nach dem Räderwechsel?
Themenstarteram 6. November 2024 um 21:36
Nein eigentlich nicht. Habe das Gefühl es kommt aus Fahrzeug also unter dem Boden
Lass es in einer Werkstatt checken.
Wurden Bremsen (Scheiben) getauscht? Wenn ja unbedingt die Schrauben zur Befestigung des Bremssattels am Achsschenkel prüfen (lassen)!
Themenstarteram 7. November 2024 um 7:52
@alexander_s_93 schrieb am 7. November 2024 um 08:12:25 Uhr:
Nur die Belege wurden getauscht.
Danach war auch das quietschten weg.
Seit dem Reifenwechsel quietschen die Bremsen wieder.
Gibt eine TPI diesbezüglich:
https://www.motor-talk.de/.../...remsen-lenken-einparken-t6939443.html
Würde mit dem Wagen zum Freundlichen fahren und auf die TPI verweisen. Kostet nicht die Welt.
Themenstarteram 8. November 2024 um 7:23
Das sieht sehr vielversprechend aus danke dir.
Ich fahre heute in die Werkstatt und werde berichten.
Tippe dennoch auf Antriebswelle spüre nämlich ab 100kmh auch Vibrationen im Gaspedal.
Und das beschleunigen und die Lenkung fühlen sich schwammig an.
Themenstarteram 8. November 2024 um 16:38
War in der Werkstatt.
Ums Getriebe ist etwas öl wahrscheinlich liegt es am Differential weil zu wenig öl drin ist.
Querlenker und co scheint in Ordnung.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel Öl austritt das dadurch Geräusche entstehen. Das DL382 ist bekannt etwas undicht zu werden. Gibt hier im Forum mehrere Themen diesbezüglich. Meine Getriebeölwanne wurde auch bereits 2x erneuert.
Themenstarteram 8. November 2024 um 17:50
@Fresh_Thing schrieb am 8. November 2024 um 18:25:27 Uhr:
Mh okay, also sollte die Wanne mal getauscht werden ?
Also wenn man die Reifen dreht( vor und zurück) fängt es an zu knacken bzw lautere Geräusche zu machen.
Habs auf Video schade,dass man die nicht posten kann.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 13:44
So ich melde mich mal wieder. War mittlerweile bei 3 Werkstätten, niemand konnte das Knackgeräusch lokalisieren. Achsenvermessung wurde gemacht, Querlenker und co sind in Ordnung. Teile auf Verdacht tauschen wollte ich nicht. Das Auto knackt jetzt knapp seit 4 Monaten vor sich hin. Und weiter Geld reinstecken möchte ich jetzt auch nicht. Werde jetzt einfach mal noch abwarten.
