  4. Hyundai
  5. ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  6. Knacken lenkung mit video
Hyundai Tucson 2 (TL)
Themenstarteram 29. Januar 2022 um 13:14
Hallo Community,
Habe einen Schalter hyundai tucson177 ps bj 2016 mit 52000 km.
Beim vollen lenkeinschlag von ganz links nach rechts habe ich so ein knack oder dong geräusch. Es ist auch nur einmal zuhören bzw kein knack knack knack oder so.während der fahrt oder in kurven ist nichts zu hören.. nur im stand oder wenn man vom stand in die kurve beim vollen lenkeinschlag losfahren möchte. fahrverhalten ist ganz normal, keine lenkausfälle.
Meine Garantie ist abgelaufen.
Könnt ihr euch das Video bitte angucken und zu diesem Geräusch was sagen?
Danke
20 Antworten
Themenstarteram 29. Januar 2022 um 19:31
Irgendjemand eine idee?
Hallo , konnte nicht das Video anschauen hat bei mir nicht funktioniert.
Aber was ich vermute laut deine Aussage könnte
es die Spurstangenköpfe sein das die ausgeschlagen sind ,
Kannst einfach überprüfen Wagenheber Rad hoch
Heben dann das Rad rechts und links Wackeln
Oder bewegen dann müsste etwas spiel oder sogar Geräusche machen .
Ist halt immer schwierig fernanalüse zu machen
Viel Erfolg
Könnte auch von der Feder kommen die sich enspannt, das ist dann nix schlimmes. Aber wenn du es genauer wissen willst, musst du in die Werkstatt und dass prüfen lassen.
@volsel1 schrieb am 29. Januar 2022 um 14:14:55 Uhr:
....und zu diesem Geräusch was sagen?
fahr einfach in eine werkstatt. wenn ich dir jetzt sage, du musst nur ein wenig globolis in den tank geben und dann ist das knacken weg, würdest du es dann machen?
dafür gibts eben die erfindung einer werkstatt.
und jetzt fährst nie mehr zum service?
Themenstarteram 29. Januar 2022 um 22:03
@Soul2000 schrieb am 29. Januar 2022 um 22:58:04 Uhr:
Spare dir solche beiträge..
vorabinfo ist wichtig, sodass man sich keine märchen in einer werkstatt anhören muss
Hast du das Geräusch auch wen du das Lenkrad kurz links und rechts bewegst?
Themenstarteram 30. Januar 2022 um 9:41
@Bruno_Pasalaki schrieb am 30. Januar 2022 um 10:27:48 Uhr:
Nein.. nur wenn ich vom volleinlenkung links nach rechts lenke.
Können die Spurstangen, Domlager oder die Feder sein. Möglicherweise ist diese gebrochen.
  4. Hyundai
