- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Könnt ihr mir sagen was das bedeutet ?
Endschuldigt erstmal in vorraus , ich bin zwei Jahre alleine und bisher hat mein Mann alles gemacht. Mein Auto zeigt Fehlermeldung an (sehe bild) könnt ihr bitte mir sagen was es bedeutet ob ich noch weiter fahren kann oder nicht.
Danke in vorraus !!!
Opel.Astra diesel
2 Antworten
Also Abgasrückführung sollte das AGR-Ventil beim Diesel sein.
Stromkreis Fehlfunktion könnte auf einen Kabelbruch o.ä. hindeuten.
Ist er denn im Notlauf?
Welcher Motor ist genau verbaut? (Baujahr, Leistung, Hubraum?)
Ob man mit Fehlern fährt ist immer jedem selbst überlassen
Wie wurde denn der Fehler ausgelesen? Hast du selbst ein Gerät oder eine im Bekanntenkreis?
Wie äußert sich der Fehler beim Fahren?
Ist da schonmal was getauscht worden?
Qualmt er hintenraus?
Eventuell hilft eine Reinigung des AGR-Ventiles, meist aber auch keine Langzeitlösung.
Am besten zum Freundlichen fahren und mal checken lassen. Ansonsten hilft google immer wieder gern oder hier die SuFu zu dem Fehlercode nutzen
https://www.motor-talk.de/forum/notlauf-p0409-t6763746.html
ich würde das AGR mal ausbauen, wenns (auch nur leicht) offen steht hast du den Fehler gefunden
Reinigen bringt meistens nichts, wie auch schon Faranos geschrieben hat
bei einigen Motoren sitzt auch mal die AGR Leitung oder der Kühler zu
welcher Motor ist denn verbaut ?
