Kofferraumschloss nix geht mehr
kurz und bündig.
Mir ist das Türschloss der Heckplatte meine S211 mit 190 PS im Urlaub kaputt gegangen.
Musst es leider vor Ort reparieren damit ich bei der Grenzkontrolle die Kofferraumtür noch ohne Probleme öffnen kann, damit ich nicht quer durchs Auto krabbeln muss.
Leider war es kein Experte, den jetzt ist sie wieder kaputt und dass schlimme darin ist dass auch die Notverrieglung nicht öffnet.
Hat jemand ein Plan, ich will die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen, so wie es aussieht muss ich wohl mit einer Brechstange ran, aber da wird ja die ganze Tür leiden.
Weiß jemand wie sowas in den Werkstätten gelöst wird.
Danke im Voraus
Grüß
31 Antworten
Ich rate jetzt mal.
Du hast einen Kombi und die Heckklappe geht nicht mehr auf ?
Korrekt hast du eine Idee
Bevor ich die Heckklappe zerstören würde, würde ich die Innenverkleidung kaputt machen.
Das Schloss entriegelt ja elektrisch. Sicherungen geprüft ?
Man hört elektrische Geräusche wenn man versucht die Tür zu öffnen, also wird die Sicherung gehen.
Innenverkleidubg ja, sind aber seitlich mit Kunststoffstöpsel versehen, man kommt im geschlossen nicht dran. Aber auch wenn würde ich glaube ich nicht viel sehen.
auch wenn du nicht viel siehst
könntest du aber vieleicht das schloss entriegeln
ein versuch macht klug
und wenn du doch von aussen drann musst
dann kanst du dir auch eine klappe mit innenverkleidung kaufen oder
Ihr habt recht, ist schon vieles mit Schraubenzieher verkratzt. Deshalb reiße ich morgen mit Gewalt die Innenverkleidubg ab, koste was es wolle, dann sehen wir weiter.
Unter dem kleinen ovalen Plastikdeckel in der Mitte der Innenverkleidung müsste eigentlich eine mechanische Notentriegelung sein, wenn ich mich nicht irre.
Ist zwar eigentlich vorgesehen um den Öffnungsgriff bei der Sonderausstattung Notsitzbank im Laderaum da einzuhängen, aber ich meine die kann man auch per Hand bedienen.
Ja, kann man.
Aber war es nicht so, das, wenn keine dritte Sitzreihe vorgesehen ist, diese Möglichkeit entfällt?
Ich glaube, das wir das Thema schon mal hatten.
Ja, aber der ist ja auch kaputt wie ich bereits anfangs schrieb, deshalb ist dieses Problem so fett.
Es sollte doch eine ca 5 cm große ovale Abdeckkappe an der RWT innen geben!
Beim Entfernen diese wird direkter Zugang auf die Schlossmechanik frei - hier kann man mit geeignetem Werkzeug: Schraubendreher oder ähnlichem eine Notöffnung gewährleisten.
ist denn diese Abdeckung nicht vorhanden?!
@Mr.Wolfman schrieb am 8. September 2019 um 01:21:57 Uhr:
vieleicht könntest du ein foto machen und den TE damit helfen
oder jemand anderes
mein auto ist leider unterwegs
also habe gestern fast 3 Stunden rumgefummelt um nur ein Zugang zu der Mechanik (Zunge und Bügel) zu erhalten, damit ist der Einhacker gemeint der in den Bügel greift und fest verschließt, ohne Erfolg, hab aber bis dato noch keine Innenverkleidung abgerissen.
Ich habe leider keine Abdeckung gefunden außer zu der defekten Notentrieglung.
Nur mit Schraubenzieher in einer Art Brechstangenmethodik an der Tür erhalte ich einen ganze kleinen 5 mm Blick auf den Bügel, damit kann ich überhaupt nix anfangen. Entweder ich erhöhe die Kraft und die Tür deformiert sich so stark dass ich eine neue brauche oder ich mach gleich die Innenverkleidung kaputt und hoffe dass ich da durch die Zugang auf die Mechanik erhalte.
Um 12:00 mach ich weiter dann werde ich ein Bild laden
Von innen auf dem Rücken liegend mit den Füßen dagegen stemmen / treten während von außen einer die Entriegelung betätigt: hatte bei mir damals geholfen.
Kaputt kann man so kaum was machen
Das mit den Füßen liegend könnte man ausprobieren, wäre ja verrückt wenn man es nicht hinbekommt
