- Motorrad
- Harley Davidson
- Kolben sitzt fest
Kolben sitzt fest
Mal was zum Thema Motor.
Ich habe gerade ein neues Projekt am Start. ( Keine Harley ). Der Kolben sitzt fest. Hab schon einiges Probiert geht nix. Hat jemand ne Idee? Ist ja ein Technik Forum Hier
Moin
versuchs mal mit Eiskaltem Wasser.
32 Antworten
Moin
versuchs mal ohne smileys, ist ja ein technik forum hier.
Und du meinst wenn ich ein ernstes Gesicht mache geht der Kolben los?
Jetzt war ich so stolz das ich nach meinen Kindern die Dinger auch mal benutzen kann und du versaust mir alles. ( Ohne Smiley )
was hast du denn schon versucht?
Hab halt Caramba WD und Ballistol jeweils ein paar tage einwirken lassen und leicht mit Holz geklopft,
Abzieher, Hebel am Zylinderfuß ect. Das Dreckding sitzt Bombenfest. Steht seit 1978.
2 oder 4 takter?
Velosolex 2 Takter
würd nochmal mit motoröl fluten und ne woche stehen lassen......sonst hilft nur rohe gewalt...
wenn du ran kommst: zylinder von außen erwärmen mit dem heissluftföhn....
ah, ok
der kolben steht warscheinlich auf ot, da geht mit klopfen
bei den dingern garnichts.
da bleibt dir warscheinlich nur, den motor untenrum zu zerlegen
und versuchen das pleuel zu drehen.
'Black Magic' S 411 von der Fa. Förch löst bei mir ALLES.....nach kurzer Einwirkungszeit.
Motrad
Erst einmal richtigen Rostlöser nehmen. WD40 und Balistol sind da zu schlapp. Sind so Allheilmittel und sollen alles können aber meist nichts richtig.
Lange lange einwirken lassen. Am besten den ganzen Kram im Einer fluten.
Wenn es damit nicht geht mit dann mit Hitze und Kälte probieren. Dabei den Kolben u. U. (aller Abzieher)auf Spannung setzen und mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf versuchen zu lösen.
Wenn es dann noch nicht geht ist der Kolben und der Zyl. eh im Arsch und kannst Gewalt anwenden. Vielleicht hilft dir Mellis Tip mit dem Drehen noch.
Gott sei Dank ist das ja kein großer Motor. Passt ja in einen 10L Eimer
Ich leg vergriesgnaddeltes Zeug Cola ein. Ansonsten kann ich Rost-Off von Würth empfehlen.
Käffchen
Dat Käffken hat Recht, die Cola machts....
ich hab das grad mal gegoogelt....velosolex....das istn scheiss klapprad...entsorg das doch einfach...
