- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Kombiinstrument austauschen/ evtl. Massefehler
ich habe günstig einen Fiat Punto 188 - Jahrgang 2002 erstanden.
Nun gibt es ein kleines Problem.
Und zwar leuchten im Kombiinsrument ABS, MKL, WFS, Nebelschlussleuchte und Vorglühlampe leicht.
Da der Punto ein Benziner ist, darf die Vorglühlampe ja eigentlich gar nicht leuchten.
Batterie ist schon ausgetauscht, logischerweise ohne Problemlösung.
Ich denke an Massefehler oder defektes Kombiinstrument.
Wenn man eine der Tasten drückt (Trip, Uhr etc.) leuchten die Lampen auf oder wenn man das Licht einschaltet.
Wenn man die Zündung ausschaltet, leuchten die Lampen ca. 50 Sekunden weiter und gehen dann aus.
Kennt jemand von Euch das Problem und weiß ggf. Abhilfe?
Muss ein neues Kombiinstrument an das Fahrzeug angelernt werden oder kann ich einfach eins mit gleicher Teilenummer anschließen?
Vielen Dank
Michael
14 Antworten
Puh, das ist lange her.
Ich meine das Kombiinstrument muss in etwa passen, meine auch das es nicht älter sein darf und das man in AlphaOBD einen Anpassungslauf machen konnte ... irgendwas mit 'Proxy'. Aber alles ohne Gewähr, sorry.
Das Ersatzteil muß mehr Kilometer, als das Orginale haben und muss angelernt werden .
@guenni100560 schrieb am 12. Jan. 2025 um 19:58:12 Uhr:
muss angelernt
Geht das mit Multiecuscan?
Und wenn ja, mit welcher Adapter-Farbe?
Danke
Ich meine ja (ich hab beides verwendet), Du es doch ausprobieren.
@guenni100560 schrieb am 12. Januar 2025 um 19:58:12 Uhr:
Genau umgekehrt.. Das KI vom Spender muss weniger KM haben als das, was vorher verbaut war.
Man kann mit dem Fiat Diagnosesystem oder Multiecuscan die KM nur nach vorne anpassen, aber nicht zurücksetzten.
Will man die KM im KI nach hinten setzen, benötigt man ein Werkzeug wie Fiat KM tool, da gehts auch in die andere Richtung.
Mit dem Anlernen liegst du aber richtig. Nach dem Umbau muss eine Can Setup/ Proxi Alignment Prozedur durchgeführt werden. Dabei wird das alte KI gelöscht und das neue initialisiert.
Macht man das nicht, blinkt die KM Anzeige und visualisiert so, dass sich ein oder mehrere Can-fähige Steuergeräte nicht ordnungsgemäß am BC angemeldet haben.
Roland
EDIT: Wenn ich mich richtig erinnere, benötigst du für das Anlernen eine Vollversion von MES und ein OBD Protect interface. Alternativ ein gefixtes ELM327. Der BC müsste direkt auf PIN 7 liegen und daher wird kein Adapter benötigt.
@ExOdUs88 schrieb am 13. Jan. 2025 um 18:34:04 Uhr:
Vielen Dank für die Info.
Durch die ganzen verfügbaren Adapter mit den verschiedenen Farben war ich schon ein wenig irritiert.
Kenne ich so nicht.
Elm327 hab ich und mes ist kein Problem.
Dann werde ich es wahrscheinlich mal mit einem neuen Kombiinstrument probieren.
Ob ein ELM327 so einfach funktioniert?!? Deshalb hatte ich geschrieben, ein "gefixtes" ELM.
Da gibt es x verschiedene Chinaclone... Bei manchen musst du einen SMD Widerstand auslöten, bei anderen eine Brücke setzen und dann gibt es noch welche, die funktionieren überhaupt nicht.
Hier gehts zum besagten Beitrag - https://www.multiecuscan.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=1493
@ExOdUs88 schrieb am 13. Januar 2025 um 18:34:04 Uhr:
Roland
Sorry hast Recht,hab ich verwechselt.
@ExOdUs88 schrieb am 13. Jan. 2025 um 22:26:56 Uhr:
Theoretisch sollte der E327 von mir kein China Clone sein. Das habe ich vor längerer Zeit zusammen mit der CarPort Software erworben.
Ein AutoDia E327 Interface.
Ob original oder clone, darüber gebe ich kein Urteil ab. Du kannst dir ja folgenden Link mal reinziehen - https://www.wgsoft.de/elm327-achtung-falle
Einfach ausprobieren, mehr als nicht funktionieren kanns im schlimmsten Fall nicht.
Ich persönlich favorisiere hier ein galvanisch getrenntes OBDII Protect Interface.
Mal ein kleines Update.
Es war kein Massefehler.
Ich habe ein neues/gebrauchtes Kombiinstrument bei eBay erstanden und eingebaut.
Dieses Gebrauchtteil funktioniert Einwandfrei.
Ein anlernen/programmieren war nicht nötig.
KM Stand konnte ich nicht ändern, da der neue einen höheren km Stand hatte.
Danke für deine Rückmeldung
@darkmichael1 schrieb am 2. Februar 2025 um 08:59:59 Uhr:
Und jetzt lass mich mal raten, die Kilometeranzeige blinkt im Sekundentakt
@ExOdUs88 schrieb am 03. Feb. 2025 um 16:36:56 Uhr:
Und jetzt lass mich mal raten, die Kilometeranzeige blinkt im Sekundentakt??
Tatsächlich nein. Kein geblinke, nichts. Es funktioniert alles wie es soll.
Erstes Bild: altes Kombiinstrument nur Zündung an.
Zweites Bild: neues/gebrauchtes Kombiinstrument ebenfalls nur Zündung an.
Nochmals Danke für deine Rückmeldung.
Dann schalte doch mal auf den Trip Computer (Tageskilometer), die sollte blinken.
Roland
