  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Komiinstrument Pixelfehler
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 2. April 2024 um 9:35
ich hab bei meinem B7 das FIS im Kombi gewechselt.
Das neue FIS funktioniert tadellos aber die Uhr und der Kilometerstand funktioniern jetzt leider nicht mehr.
(Wenn man leicht auf das Display drückt verändern sich die Zeichen)
Sieht irgendwie aus als ob die Platine verspannt wäre.Hab das Kombi auch nochmal ausgebaut und
darauf geachtet dass die Platine nicht verspannt ist...leider ohne Erfolg.
Evtl. kennt jemand das Problem oder hat einen Tip.
Danke schon mal:-)
9 Antworten
Beide Displays (rechts und links) annehmen und neu aufstecken. Wenn das nicht hilft, neue Displays beschaffen.
Themenstarteram 2. April 2024 um 10:15
Ok du meinst abstecken
Wo kann ich die denn abstecken?
Danke schon mal für deine Antwort
Von hinten. Ist oben und unten eingeklippst.
Themenstarteram 2. April 2024 um 10:51
Hab die silbernen Klammern auf der Platine überprüft,die waren nicht geklipst. Es geht jetzt nicht 100% aber die Zahlen kann man erkennen
Dankeschön
Vg
Armin
Pixelfehler im FIS wie kann ich das beseitigen ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kombiinstrument' überführt.]
FIS
entweder du tauscht das Display oder du probierst es mit dem Piezo-Zünder von einem Feuerzeug. Kann sein dass es funktioniert, es kann aber auch passieren, dass du damit das Display komplett kaputt machst.
Hallo danke für die schnelle Antwort das mit dem Piezo Zünder hat mir der Teileverkäufer bei Audi auch gesagt aber ich habe nicht verstanden wie das gehen soll !.außerdem habe ich nach einem neuen Display gefragt das gibt es leider nicht und das ganze Kombiinstrument gibt es auch nicht mehr
Den Zünder musst du einfach nur an die Stelle mit dem Pixelfehler haben und dann draufdrücken.
Und Displays gibt es sehr wohl noch. Wenn du das einfach googelst werden dir mehrere Angebote angezeigt.
@kira2008 schrieb am 26. Januar 2025 um 11:24:16 Uhr:
Der Piezo Zünder erzeugt kurzzeitig eine sehr hohe Spannung. So kann man das LCD display zum teil wieder zum leben erwecken. Oder mehr kaputt machen.
