ForumW246 & W242
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Komfortfahrwerk umbauen
Mercedes B-Klasse W246
Themenstarteram 4. Mai 2019 um 15:39
Fahre nun seit ein paar Monaten einen B250 aus 2016 mit dem Komfortfahrwerk in der AMG Line Ausführung. Zum Sommer kommen jetzt auch die 18" AMG Räder drauf. Leider hat der B keine serienmäßige Tieferlegung und sieht dadurch ziemlich hochbeinig aus. Meine Frage an die Experten: Wie kann ich die serienmäßige Tieferlegung einbauen? Müssen dazu die Federn getauscht werden oder die Dämpfer? Freue mich auf eure Antworten.
23 Antworten
vom Gefühl her würde ich sagen das ein vernünftiges Fahrwerk immer über Federbeinlänge ( wie tief liegt das Fahrzeug), Dämpferkennlinie/ Federkennlinie entsprechend auf vernünftigen Negativfederweg und Positivfederweg abgestimmt ist, von daher sollte es vorgefertigte Federbeine geben, je nachdem wie tief, wie hart, wieviel Zuladung.
Gute Fahrt.
Hallo @li398
Gute Frage.
Ich habe damals mal bei einer Recherche herausfinden können, dass der Farbcode auf den Federn u. a. auch mit der individuellen Ausstattung des Fahrzeug in Verbindung zu bringen ist.
Folgend eine Aufstellung, die vom User @ki.utsuri in diesem Forum gepostet wurde.
Es gibt Stand heute 5 verschiedene Fahrwerksarten, mit unterschiedlichen Federn (Farbcode)
Code 459:
Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung inkl. Sport-Direktlenkung
(nicht in Verbindung mit Anhängevorrichtung (550)
Dämpfernummer: A246 323 37 00 / A 246 323 38 00
Federnummer/Farbcode
A 246 321 07 04 1 gelb
A 246 321 08 04 2 gelb
A 246 321 09 04 3 gelb
A 246 321 10 04 4 gelb
A 246 321 11 04 1 gelb / 1 rot
A 246 321 18 04 1 gelb / 2 rot
Code 482
Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, bei dieser Fahrwerksvariante ist die
Karosserie um 15 mm höhergelegt
Dämpfernummer: A 156 323 17 00 / A 156 323 18 00
A 156 321 01 04 1 blau
A 156 321 02 04 2 blau
A 156 321 03 04 3 blau
A 156 321 04 04 4 blau
A 156 321 05 04 1 blau / 1 rot
Code 485
Komfortfahrwerk (normal)
Dämpfernummer: A 246 323 29 00 / A 246 323 30 00
ohne
Code 486
Sportfahrwerk (VorMopf)
Dämpfernummer: A 246 323 33 00 / A 246 323 34 00
A 246 321 01 04 1 x weiß
A 246 321 02 04 2 x weiß
A 246 321 03 04 3 x weiß
A 246 321 04 04 4 x weiß
A 246 321 05 04 1 weiß /1 rot
A 246 321 17 04 1 weiß /2 rot
Code 677
Komfortfahrwerk mit Tieferlegung inklusive Sport-Direktlenkung bei
dieser Fahrwerksvariante ist die Karosserie um 15 mm tiefergelegt –
in Verbindung mit AMG Line (950)
Dämpfernummer: A 246 323 35 00 / A 246 323 36 00
wer_pa
@li398 schrieb am 4. Mai 2019 um 17:39:44 Uhr:
Wenn ich das jetzt richtig lese, hast du auf deiner SA-Datenkarte
Komfortfahrwerk - 485 und AMG Line - 950?
Dann hättest du schon die Tiefergelegte Variante, weil in 950 enthalten............
Auszug aus Preisliste
Nr2
Themenstarteram 4. Mai 2019 um 18:01
Erst mal Danke für die vielen Antworten. Der B hat noch das DYNAMIK SELECT on Board. Hänge mal ein Foto mit den 18- Zöllern an.
Li398
20181222-130038
20181222-130027
Ich habe die gleiche Ausführung/Farbe und finde den gar nicht hochbeinig
und mit den 18" ist er doch recht stramm und das Fahrwerk ist öfters
am poltern ( 485 und B59 )
B001
Habe 2 so ähnliche Bilder.............
20190109-145331
20190109-145305
Themenstarteram 5. Mai 2019 um 7:33
Wo kann ich die Codes nachlesen? Habe das Fahrzeug gebraucht gekauft und in den Unterlagen steht leider nichts ...
Anbei noch ein Foto, dass die "Hochbeinigkeit" ganz gut zeigt, sieht ja fast so aus, als ob dort eine Höherlegung eingebaut wäre :-)
A9r1mpvg16-mn2rw7-2ks
Ich glaube in der VIN Decoder App kannst du die Pakete nachlesen, glaube ich ...
@li398 schrieb am 5. Mai 2019 um 09:33:36 Uhr:
Mir unverständlich, aber du bist einiges höher als ich,
wenn du mir deine FIN per PN sendest bekommst du einen Auszug deiner SA-Liste
von der M-B Seite..........
Themenstarteram 5. Mai 2019 um 11:47
Guter Tipp, haben mir jetzt die Liste ausgedruckt.
Hat u. a. diese Codes:
485 Komfortfahrwerk
772 AMG Styling
950 Sportpaket AMG
P39 AMG Exklusiv Paket
P55 Nightpaket
Jetzt nochmal zu meiner Frage: Weiß jemand, was getan werden muss, um die werksseitige Tieferlegung zu erreichen?
Schau mal hier
musst dein VIN eingeben, dann solltest du alles aufgelistet bekommen
(( WDD2462461N2...... ))
https://www.datamb.com/de/
oder
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes
Hallo @li398
Wie zuvor schon mal von mir gepostet:
"Ich habe damals mal bei einer Recherche herausfinden können, dass der Farbcode auf den Federn u. a. auch mit der individuellen Ausstattung des Fahrzeug in Verbindung zu bringen ist."
Um eine werkseitige Tieferlegung zu ermöglichen, wäre auch die Kenntnis der individuellen Ausstattung = der hierdurch resultierenden Achsbelastungen erforderlich. Für eine wirklich fundierte und präsise Auskunft, würden wir jemanden aus der MB W246 Fahrwerkskonstruktion, oder aus der Fahrwerksmontage im Werk Rastatt oder Kecskemét benötigen.
Anbei meine damaligen Zusammenstellung aus 2016, die aufgrund der zusätzlichen
Farbkennzeichnungen auf den Federn, keine finalen Schlüsse zuläßt.
wer_pa
VA Federbein
Themenstarteram 5. Mai 2019 um 15:04
Hallo @wer_pa
vielen Dank für die ausführliche Info. Ist wohl doch schwieriger als zunächst angenommen :-)
Hallo @li398
...Ist wohl doch schwieriger als zunächst angenommen :-)
Ich glaube, schon am folgenden kleinen Beispiel wird ersichtlich, welche weiteren vielfachen Kombinationen möglich sind. Meine Vermutung ist, dass aus der Konfigurationsliste des bestellten Fahrzeugs heraus, die passende Federnauswahl mittels einer Software erfolgte und dem Werker am Arbeitsplatz beim Zusammenbau des Federbeins per Farbsignal, auftragsbezogen angezeigt wurde.
Man müßte somit eigentlich nur die Person/en ausfindig machen, die die Auswahl = Zuordnung der Federnhärte zu einer Fahrzeugkonfiguration definierte/n.
a) Fahrzeugkonfiguration
- Motor = M270 (Benziner)
- Getriebe = 7 DGT
- Fahrwerk = Code 486
- 15" Felgen
- Normalbereifung
Federn Farbcode: 1x weiß
b) Fahrzeugkonfiguration
- Getriebe = 7 DGT
- 15" Felgen
- Runflat
Federn Farbcode: 2x weiß
c) Fahrzeugkonfiguration
- Getriebe = 6 Gang manuell
- 15" Felgen
- Normalbereifung
Federn Farbcode: 3x weiß
d) Fahrzeugkonfiguration
- 15" Felgen
- Runflat
Federn Farbcode: 4x weiß
wer_pa
