- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Komischer Geruch (Diesel?) nach Service
Hallo liebe V-Leute,
unser V220 (11/2014) riecht seit dem letzten Service sehr streng aus dem Motorraum. Bei der Fahrt zieht es dann auch in den Fahrgastraum. Den Geruch kann ich gar nicht genau beschreiben. Öl ist es nicht - eventuell Diesel?
Ich bin dann nochmal beim Servicepartner vorstellig geworden - ohne Befund.
Seitdem bin ich ca. 2.500 km gefahren und das Problem besteht weiterhin. Ich habe das Gefühl, dass es Tage gibt, da riecht es strenger und an anderen weniger streng.
Im Cockpit wird nichts angezeigt und unter dem Auto tropft auch nichts raus. Einen erhöhten Kraftstoffverbrauch kann ich auch nicht feststellen.
Was kann das sein bzw. was ratet ihr mir?
DANKE im Voraus!
5 Antworten
Geruch nach frischem oder verbranntem Diesel?
Wenn dann frischer Diesel. Kann aber auch ein anderer Geruch sein. Bremsflüssigkeit?
Wenn so viel Bremsflüssigkeit austritt, dass man sie riechen kann, merkt man das sicher vorher am Pedal.
Hat aber eh bei weitem nicht so einen penetranten Geruch.
Wenn es nach frischem Diesel riecht, würde ich als erstes mal den Kraftstofffilter checken (v.a. wenn dieser beim Service gewechselt wurde)
Zuerst solltest Du allerdings sicher sein, wonach es überhaupt riecht. Sonst ist das ein heiteres Rätselraten.
Problem gelöst:
Beim Service wurde der Dieselfilter gewechselt und die Werkstatt hatte eine Schelle nicht fest genug gezogen, sodass wenig aber stetig Diesel raus lief...
Unschön. Zum Glück ist der Auspuff nicht nebendran…
