- Golf
- Golf 5
- Komisches Geräusch aus dem Motorraum
Hallo.
Morgens, wenn der Motor kalt ist, höre ich nach dem Anlassen ca. 3 Minuten lang ein komisches Geräusch aus dem Motorraum, das ich nicht zuordnen kann. Nach ca. 3 Minuten läuft es wieder ruhig. Bitte seht euch das Video an. Könnt ihr vielleicht rausfinden, was das sein könnte? Am besten wäre, wenn ihr es euch mit Ohrhörern anhört.
https://www.youtube.com/watch?v=Kurb6gtMJT0
Auch ins Innenraum kommt das Geräusch rein. Was konnte das denn sein? vielleicht eine Ölpumpe? Wasserpumpe?
11 Antworten
Hab nichts gehört.. Wer hat den Dieselfilter getauscht? Das sieht abenteuerlich aus :)
Na ja, ein komisches Gepolter ist schon zu hören, kann mir aber keinen Reim
darauf machen. Sorry
HHpolo90
Bitte hört es euch mit einem Kopfhörer an. sonst könnt ihr das Geräusch nicht raushören.
Vielen Dank.
Hört sich an als würde irgendwas sporadisch irgendwo anecken/schleifen.
Wurde kürzlich am Motor gearbeitet?
Für die Mithörenden: bei 0:38 - 0:43, 0:54 - 1:00, 1:10 - 1:14, 2:00 - 2:11 am besten zu vernehmen.
Es wurde nur die Deckeldichtung gewechselt. Aber das ist eine Weile her. Einer hat mir gesagt, das Schwungrad könnte defekt sein. Kann das defekte Schwungrad denn solche Geräusche von sich geben? Warum hört dann das Geräusch nach ein paar Minuten auf? Ich denke, es müsste etwas rotierendes sein. Vielleicht die Spannrolle des Zahnriemens?
Wenn das Zweimassenschwungrad was hat müsste sich das Geräusch ändern wenn man auf die Kupplung tritt bzw beim DSG von P auf D und zurückschaltet.
Ok mit earbuds höre ich jetzt auch.. klingt fies und irgendwie nach Kurbelwelle. Was passiert mit dem Geräusch wenn du etwas mehr Gas gibst? Leistung ist soweit in Ordnung? Was ist das für n Diesel?
Die Leistung ist in Ordnung. Alls funktioniert eigentlich gut. Ich kann jedenfalls nichts anderes als dieses seltsame Geräusch bemerken. Es ist 1.9 TDI, Baujahr 2007, Motortyp: BLS.
Hier noch ein Video, wie dieses Geräusch im Innenraum zu hören ist. Könnte das ein defekter Injektor sein?
Klackert es beim abstellen des Motors 1-2x nach?? Wenn ja Schwungrad.
@asiasnack schrieb am 29. April 2024 um 06:30:37 Uhr:
Nein, das macht es nicht. Es muss mit Luft zu tun haben, denn es hört sich so an, als würde es Luft einsaugen. Hat der Golf eine Lufpumpe?
