- Passat
- Passat B8
- Kommplettausfall TFL Passat B8 BTI
Hallo Zusammen
Gerstern nach über 1200 km fahrt hab ich festgestellt das mein TFL nicht mehr geht.
War gestern mit Anhänger unterwegs und tags über ging alles noch.
Nach dem mittag sah ich schon im auto davor das das TFL nicht mehr ging. Angehalten und mal gecheckt. Licht und Standlicht alles geht. Auch der Blinker etc
genauso am Anhänger. Nur geht das TFL nicht mehr. Hab mal vcds Dran Gepappt und er hat ein Fehler im Steuergerät 9.
560917 Datenbus Fehlende Botschaft dahinter noch U112100 ( 009 )
Fehler lässt sich nicht löschen
hab denn mal tiefer gesucht und die einstellungen gecheckt
alles so wie es soll.
stell ich aber das so um das Tfl und Taglicht zusammen immer leuchten soll geht es. ABER der linke ist dunkler und abgedimmt. Könnte sein das Vielleicht das Steuergerät ein wech hat oder woran könnte man noch schauen. Wie gesagt der Rest geht alles ohne Probleme. Sind voll LED Scheinwerfer
lg
31 Antworten
Geht es denn, wenn der Anhänger ab ist? Hast du mal codiert, dass das TFL im Menü deaktiviert werden kann? Vielleicht ist da aus welchen Gründen auch immer der Haken (nicht) gesetzt.
Edit: Wobei es sich eher so liest als wenn sich die Leuchtenkonfiguration zerschossen hätte. Da steckt der Teufel im Detail.
Moin
Anhänger war ab und ging dann auch nicht leider! Es funktioniert ja alles wie es soll! Nur das halt tfl nicht mehr geht! Harken steht drin ja
Watt könnte man da jetzt tun ? Steuergeräte neu bzw gebraucht oder wie
Hast du in letzter Zeit etwas codiert? Es gibt ja auch noch den Punkt, dass TFL nur in Stellung Auto aktiv ist. Ansonsten lies dir mal den Teil von TBax zur Leuchtenkonfiguration durch. Für mich klingt es immer noch so als würde da etwas nicht stimmen.
@Team TDI schrieb am 3. Oktober 2023 um 10:35:21 Uhr:
Nee hab seit letzen Jahr nix mehr gemacht
Bin seit Stunden jetzt dabei um dem Fehler zu lokalisieren aber ich komm da auf nix
Hab die Steuergeräte mal getauscht und da ist es das gleiche in grün
Machen ich tfl mit Standlicht zusammen geht es
Aber der linke ist dunkler dann
Hab schon alles mögliche durch geschaut und probiert aber bin da jetzt nicht weiter gekommen
Du hast die BCM physisch getauscht?
Wie sieht denn die Codierung bzw. Die Kanäle aus.
Wenn das SL funktioniert, kann man ja von aus gehen, dass die Leuchte technisch funktioniert
@Nudelsuppe2k schrieb am 3. Oktober 2023 um 15:01:17 Uhr:
Es geht wie gesagt alles
Auch die Rückleuchten
Er zeigt kein Fehler an das ist ja das kuriose
Hab auch nix weiter codiert oder der gleichen alles Standard
Na aber hast du dir mal die kanäle fürs TFL im BCM angeschaut?
@Nudelsuppe2k schrieb am 3. Oktober 2023 um 15:39:07 Uhr:
Jap wenn ich das so erkenne sind alle Einstellungen soweit korrekt
Ich müsste von ein 2 Bti die Werte haben um
Es wirklich auszuschließen
Wie gesagt rechts kann ich den anmachen auf Dauer an und links passiert nichts
Alles funktioniert bis auf tfl
Leuchte 4 und Leuchte 5 sind für das TFL. Da wird etwas nicht stimmen. Leuchte 2 und 3 sind für Standlicht, da könnte auch noch ein Fehler sein, dass du ja schreibst, dass bei Abblendlicht einer heller ist.
@Team TDI schrieb am 3. Oktober 2023 um 15:51:59 Uhr:
Genau
Leuchte 4 und 5 sind auf Standlicht Schlusslicht gemacht
Mach ich die auf tfl gehen sie aus
Klingt für mich komisch. Ich gucke später mal bei meinem (muss erst den Laptop laden).
@Team TDI schrieb am 3. Oktober 2023 um 16:09:23 Uhr:
Also Standlicht hab ich jetzt auf 2 und 3
Tfl geht nicht
Mach ich beide auf tfl passiert nix
Das wäre gut wenn du bei dir mal
Schauen könntest
Bevor ich an meinem schaue, welches Baujahr ist deiner?
@Team TDI schrieb am 3. Oktober 2023 um 16:34:39 Uhr:
Dez 2014
