- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Kommunikation Radio - CD Wechsler
Hey ich mal wieder :D
Ich habe vor denn Original CD-Wechsler an meinem Kenwood Radio zum Funktionieren zubringen.
Aber dafür muss ich wissen wie der CD-Wechsler mit dem Radio Kommuniziert ?
Denn Adapter bau ich selber ^^
Dominik
23 Antworten
Tja, da wünsche ich Dir schon viel Erfolg.
Ich wollte mal einen Adapter für mein Blaupunkt Bremen RCM127 und die Lenkradtasten bauen, aber niemand (weder Opel noch Blaupunkt) haben das jeweilige Protokoll rausgerückt.
Ist allerdings acht Jahre her, vielleicht hat sich das ja unterdessen gebessert.
Die Widersstandswerte für die LFB stehen glaub ich sogar im FAQ ^^
Die LFB funktioniert bei mir an meinem Kenwood Radio mit adapter einwandfrei :)
will halt wissen wie der CD wechsler mit dem Radio arbeitet.
Also auch über widerstände o.a.
Das geht über Widerstände?
Ich hab mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ohne Kenntnis des Protokolls am I2C-Bus vom Autoradio kommst Du da eh nicht weiter.
Und für das Bremen gab es leider keine fertigen Adapter.
Beim CD-Wechsler müsste es aber auch ein Datenbus sein, wenn ich mich recht erinnere.
ich hab halt keine ahnung wie das funktioniert deswegen frag ich ja :D
Ich kann gleich mal in den Plan schauen, der ist ja sozusagen die Bibel für solche Fragen. :D:D:D
Ja da hab ich schon selber reingeguckt ^^
Da sind 5 Leitungen zwischen Radio und Wechsler.
Wovon ich weis das einen Remot ist aber die anderen 4 kp :D
Da kann man wirklich nur raten.
Das geschirmte Kabel wird vermutlich die analoge Audio-Leitung sein. Und die anderen beiden der Bus für die Steuerung.
ja das wird wohl so sein aber wodrüber der Steuert also über widerstände oder wie ka :)
Das audio Signal ist ja an sich ganz einfach umzusetzen genauso wie das remot.
aber wie der halt Steuer ist die frage ?
Das wird ein Bus sein, also CAN, I2C o. Ä.
Bei Blaupunkt ist das z. B. I2C. Das ist ein ganz simples Protokoll was in vielen Mikrocontrollern implementiert ist.
Hab ich mich im Studium mal mit beschäftigt, leider schon ziemlich lange her …
Mit simplen Widerständen wird da nix laufen. Viel zu anfällig.
wer hat heuzutage noch einen cd wechsler im auto?
schon mal was von USB, mp3 und SD gehört? :D
So gesehen hast Du Recht.
Ich würde mir eine Bluetooth-Schnittstelle einbauen. Seitem ich die habe, hab ich den Wechsler noch genau 0 Mal verwendet. :D
egal was, alles ist besser als ein oller wechsler!
irgendwann ist die mechanik im eimer und viel speicherkapazität haben die teile auch nicht
hab mir ein blaupunkt mit usb, mp3-cd und sd/mmc eingebaut und gut is.
Dann ist die frage wie bekomme ich das hin das der BUS auch funktioniert ?
Aber Ich hab mir mal sagen lassen das CAN BUS nicht im astra g gab ?
Bei CAN BUS läuft das soweit ich weis per ständigem Datentausch, richtig ?
also muss ich das iwie so bauen das ich zwischen dem adapter und dem Wechsler ein CAN BUS aufbauen und die signale dann in widerstandswerte umwandle und dann zum Radio hin einfach ne Steuerleitung. Denn mein Radio kann über die werte arbeiten Bzw könnte ich das ganze dann zum adapter für die LFB bringen da ich ja nur qwasi die CD wechslen will und die Titel durch schalten will und das ganze kann dann auch über denn adpter laufen da der das sowieso hat.
Ich habe sowohl USB als auch SD und sogar AUX ^^
es geht sich einfach darum das ich einen Wechsler drin habe aber nicht nutzen kann ..
und es wäre schon geil wenn ich das so wie die LFB zum laufen bekomme ^^
